Huile moteur Fiat 1180
kikik35133
Message non lu par kikik35133 »
Je vais prochainement vidanger le moteur du 1180 et j'aimerais savoir quelle huile vous mettez pour ce type de moteur. Sur le plan d'entretien ils mettent de la 20w40 avec la norme MIL-L-2104B avec la caractéristique EP.
Moi je pensais mettre de la 15w40 que l'on trouve plus couramment mais après je butte sur le type (minérale, semi-synthétique, 100% synthèse)? Ensuite dans le commerce on trouve également plusieurs normes ACEA et API et c'est un vrai casse tête.
Pour vous quelle huile serait la mieux appropriée pour ce type de moteur?
Cédric
Re: Huile moteur Fiat 1180
Sur un 1180 tu n'as pas besoin d'une huile trop sophistiquée il n'y a pas de
turbo
le constructeur préconisait sa marque d'huile : FIAT AMBRA SUPER
ce qui correspond aux normes MIL-L-2104D -API CD
soit 15w40 + ces normes
par contre dans le pont il est fortement conseillé de mettre une huile spéciale
freins immergés (boite et pont sont séparés )
kikik35133
Merci jj pour votre réponse.
Je vais essayer de trouver de la 15w40 MIL-L-2104D demain. Du coup les normes ACEA je ne m'en occupe pas?
Pour la boîte et la direction, je pense mettre de la 15w40 multifonctionnel.
Le pont je le vidangerais plus tard. Si je comprend bien, je devrais mettre une huile hydraulique pour freins immergés? Pour avoir une idée vous mettez quelle huile dans vos ponts de Fiat?
maintenant je mets de la trh 100 dans mes ponts arrières,trop de problème avec la multifonctionnel
Stéphane29
x 28
Moi, j'utilise de la Yacco AGRIPRO MULTI 4 SAE 15W40 pour tout, moteur, ponts relevage, boite, direction...
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
J'ai été voir un concessionnaire à côté de chez moi ( Kubota) et ils m'ont déconseillés de mettre de la multi pour le moteur... Je ne sais plus ou j'en suis non plus avec toutes ces huiles!!! ^^
kikik35133
Merci pour vos réponses,
Il est vrai que trouver les bonnes huiles les mieux adaptées pour nos matériels est un vrai casse tête. Chaque personne donne son avis sur ses vécu et c'est pas facile. A nous de trouver les bonnes huiles avec les caractéristiques qui correspondent aux mieux à nos machines et aux différents organes qui la compose.
J'ai regardé les caractéristiques de la Yacco dont tu parles Stéphane29 et elle me parrait pas mal adaptée pour les Fiat de cette série.
perso,
moteur,direction assistée,filtre à air 15w40
pont,boite trh 100 chez motul vendu par belamy(kubota) , blanchard(new holland) et lebeurrier(deutz)autour de chez moi mais il y a de l'équivalente chez les concurents je crois dynatrans chez total par exemple
ça fait que deux bidons!
un conseil surtout tu mets de l'huile spéciale freins immergés dans le pont
la multifonctionnel est bannie chez moi une huile,une fonction;ce n'est qu'un avis
SFGuigui
x 15
Merci Yoyo de me conforter dans mon choix, une huile, une fonction!!!
