Point sur graissage Supersom 55
Posté : 19 avr. 2017 10:03
j'ai un peu le même problème que Jean0064 sur mon relevage qui peine à remonter ou bien par à-coups
https://fiatagri.superforum.fr/t1672-hy ... e-hesitant
mais serait-il possible de m'éclairer sur les bons choix d'huile SVP?
J'ai une fuite sur le bras de relevage gauche et j'ai eu la mauvaise idée de rajouter environ 1/2L d'huile pour boîte et pont 80/90 par le reniflard du relevage hydraulique
Sur le guide d'entretien en ils préconisent:
- 10L d'huile shell x100 10w30 pour le relevage hydraulique (j'aurai dû le lire avant)
- 5,5L d'huile Shell Dentax 90 pour le Carter intermédiaire (mais les dessins sont trop petits et je ne vois pas où est ce carter intermédiaire??)
- 4L de Dentax 90 pour le groupe prise de force
Ces blocs ont été vidangés au garage en février, sur la facture j'ai de l'huile "Tractagri" et de la "Multiagri" que pour l'instant j'ai trouvé mais en bidon de 25L à 150€ pièce
Petite autre question :quelle différence y-a-t'il à l'origine entre les 2 vitesses du levier de la prise de force? Je ne branche qu'un petit roto derrière et je n'ai pas remarqué de différences entre la vitesse 1 et la vitesse 2
D'avance merci de votre aide
David
David
