problème de relevage sur un fiat 580 DT
Posté : 05 oct. 2016 22:11
bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur le forum et je viens solliciter votre aide car j'ai un petit soucis de relevage sur mon 580 DT.
Quand j'actionne la commande de relevage, celle-ci n'est pas du tout précise. Je m'explique :
Mon relevage est en position haute et je dois parcourir plus de la moitié de la course de la commande vers la descente avant que le relevage ne bouge. il y a une position (environ au milieu) ou la descente commence lentement (trèèèès lentement), et si je pousse la commande à peine un peu plus loin, le relevage descend très très vite en jusqu'en bas.
Si je veux arrêter le descente, il faut que je remonte la manette juste au dessus de la position de quand la descente s'amorce lentement et cela donne de gros à-coups, srtout avec des outils lourds. Si je remonte un poil trop haut, le relevage monte jusqu'en haut.
Et j'ai donc le même problème quand je suis en position basse et que je veux remonter le relevage, que ce soit avec la commande depuis le siège, ou celle de l'aile...
J'ai essayé de régler le débit avec la commande de dessous la plateforme (en passant mon bras depuis l'arrière du tracteur) mais ça change juste la position de la commande ou la descente commence lentement (le reste est pareil).
Je précise que le relevage tient très bien les positions, tracteur éteint ou allumé, avec ou sans charge, qu'il ne possède pas de contrôle d'effort, qu'il ne donne pas d'à-coups et à vraiment une forte capacité de levage!
je voudrais avoir vos avis (mécanisme de bielles défectueux? joints du distributeur de relevage...?) et si vous avez des vues éclatées pour avoir un aperçu de comment arranger, ce serait le top!
Merci à vous!
Merci à vous!
