Problème pompe à injection
Max
Message non lu par Max »
Bonjour à tous, je voudrai remettre en route un winner F100 qui n'a pas tourné depuis 2 ans. J'ai changé les filtres à gazole qui étaient vraiment très encrasés, réservoir à sec donc j'ai fait le plein. Je n'arrive pas à réamorcer la pompe à injection les filtre sont plein, quand je desserre les banjo a l'arrivé de la pompe y'a du gazole, mais en sorti de pompe rien. Alors j'ai desserré au injecteur pour purger l'air mais toujours pas de gasoil. Une idée??? Merci d'avance pour vos commentaire
x 16
Re: Problème pompe à injection
la pompe a injection est équipé d'un arrêt électrique dit électrovanne
donc il faut vérifier ci celle ci est bien alimenté car ci elle n'est pas alimenté en 12 v le carburant ne peut pas sortir de la pompe a injection , voir a vérifier le fusible qui correspond
Max
Bonjour Thierry.
J'ai déjà essayé en la sortant mais toujours rien. Est-il possible que la pompe se sois grippée ou même bouchée à cause d'impurté?
x 216
Dans un premier temps tu controle l'électro vanne sur la pompe à injection
tu as une BOSH ou une CAV ?
Max
C'est une CAV. L'électro vanne n'est pas la cause du problème j'ai déjà fait l'essais.
pouif
Message non lu par pouif »
salut il y a un petit filtre en entrée des pompes cav il est peut être colmaté
Max
Il se situe ou le filtre, au niveau de la pompe manuelle? Si des fois quelqu'un à un schéma de la pompe ça peu peut être m'aider
julien.h62123
bonjour . en principe dans la pompe manuel tu as un tamis et tu en as un aussi dans le raccord d'arrivée de gasoil dans la pompe .
je ne pense pas que ta pompe ai quoi que se soit . je penche plutôt pour ton electrovanne défectueuse ou tu n'a pas bien purger ... c'est long parfois de purger une pompe !!! il faut insister un moment avant d'avoir du gasoil qui sorte aux tuyaux d'injecteurs surout si tu n'accélére pas à fond pour avoir le maximum de débit ...
