pont arrière de fiat 80/90
yann56
Message non lu par yann56 »
Bonsoir,
En effectuant la vidange du pont arrière de mon fiat 80/90, J'ai trouvé sur le bouchon aimant un morceau de circlips:
Le tracteur a 14000 heures et il est de 1985.
Le pont arrière n'a jamais été démonté sauf pour un joint spi de moyeu.
j'aurai voulu savoir si cela était arrivé à l'un d'entre vous
ou si quelqu'un aurait une idée d'où proviendrait ce circlips.
a+ yann
julien.h62123
Re: pont arrière de fiat 80/90
Bonjour je ne sais pas de où vient cette pièce. Mais tu peux regarder sur le site . Tracteurs someca tu va trouver toutes les docs de ton tracteur dont une vue éclater. Tu trouveras surement...
Il est fort possible que ce soit l'axe du différentiel panne connue
tu devrais enlever la cloche de la prise de force
tu auras une vue d'ensemble
yann56
Bonsoir,
Je vous remercie JJ et Julien pour les infos ;) !
bonne soirée
A+ Yann
