bonjour a tous
je n ai pas le temps , ni l envie de remonter mon 880
je le vends pour la pièces , c est une cabine desmarais
le différentiel est mort , ainsi que les arbres de prises de force .
le moteur est en bon eéat : chemise , piston , pompe a huile changé , il y a 10 ans
mais le tracteur ne tournait que 200 heures par ans .
embrayage ok
pont avant , élément de carrosserie deja parti
la carte grise avec plaque moteur et cabine
reste plate forme , circuit electrique , radiateur , pompe a eau , pignon de boite , leviers de vitesse , frein et pdf : couple conique , collecteur échappement , admission , filtre a air , helice ,boulonnerie , piston relevage , bras relevage , masse , porte masse,orbitrol , volant , compteur , portes , chassis cabine , ailes un peu pourrie , poste conduite ..............
j ai passé des annonces sur leboncoin et agriaffaire
Mamadou , diplomate en transit de cote d ivoire veut m acheter le tracteur , son avocat m attend a monaco !!!!!!!!!!
je préfère de loin les acheteurs de l hexagone
j ai aussi une carte grise de B40 pour les amateurs
voila , je repondrais aux demandes
