salut,il est beau comparer au mien,tu as refait la carrosserie? le mien souffle comme un diable au reniflard et a froid il ne démarre qu'avec du start pilote donc je crois que ce sera la même punition dans quelque temps réfection du moteur a cause de la durite de filtre a air sous le auvent qui était fissuré donc il a avalé de la poussière.
slt pouif moi le problème c'était les soupapes plus étanche et il commencer a bouffer de la flotte , car contre il démarrer super bien ,les coussinet de bielle pas top je mettrai des photo demain
