FUITE SUR VERIN D'UN QUICKE 2000 (monté sur fiat 65-66)
albatros29
Message non lu par albatros29 »
J'ai une bonne fuite sur un des verins de le chargeur Quicke 2000 monté sur mon fiatagri 65-66.
J'hésite à me lancer dans le démontage pour aller changer le joint qui est defaillant (malgré les conseils/support éclairés de jj   8)  ).
J'aimerai utiliser un produit de regénération des joints (j'ai utilisé ce genre de produit sur une direction assistée d'une voiture et plus aucune fuite depuis 3 ans...).
Voici le produit que je pensais utiliser
lucas "hydraulic booster stop leak".
descriptif :
http://lucasoil.com/products/hydraulics/lucas-hydraulic-oil-booster-stop-leak
datasheet :
http://lucasoil.com/pdf/TDS_Lucas-Hydraulic-Booster.pdf
Question : Ce produit est-t-il compatible avec l'huile de transmission et de relevage hydraulique que j'utilise dans mon fiatagri 65-66 ?  j'utilise de la AMBRA MULTI F transmission oil SAE20W-30 comme préconisé par FIAT/ NEW-HOLLAND
Merci pour votre aide.
Re: FUITE SUR VERIN D'UN QUICKE 2000 (monté sur fiat 65-66)
c'est une bonne question mais le plus simple pour ne pas faire de conneries serait quand même de remplacer le joint du vérin
cela est peu couteux et assez facile à faire
albatros29
J'ai essayé tout de même le produit LUCAS, mais cela n'a pas été efficace, la fuite persistait meme après avoir attendu plusieurs mois.
Finalement, j'ai démonté les 2 axes des verins et j'ai fait refaire les  joints (40 Euros par verin) .
Depuis, plus de fuites.
Invité
Message non lu par Invité »
Bonjour à tous!! :D
Voici un éclaté des pièces pour un chargeur Quicke 2000 si cela peut servir:
A+.
albatros29
Je suis intéressé par cette doc, l as tu en format électronique ?
albatros29
Invité
Bonsoir albatros29!! :D
Voici un lien pour télécharger le manuel des pièces détachées: A+.
albatros29
Merci pour le doc.
Je l'ai trouvé également sur le site de ALO (il y a tout les catalogues de pieces des chargeurs Quicke ainsi que les manuels, dans la rubrique vintage pour les anciens chargeurs)
http://assert.alo.se/WebASP/Navigator/Q ... #ALO-31390
sinon, comment marche le site ou tu as déposé le doc ? le téléchargement n'est pas direct...faut-t-il se créer un compte ? il y a beaucoup de pdf qui sont sur ce genre de site mais je nai pas trop envie d'infecter mon PC de cookies ou autres ...
cdlt,
Invité
Bonjour albatros29!! :D
Il suffit de cliquer sur "télécharger":
A+.
