fiat 160-90 4x4 rester enclencher
philippe collart
Message non lu par philippe collart »
bonjour les fan :D
ajd en allant chercher une benne d engrais sur le trajet du retour je m aperçoit que 4x4 est rester enclencher apres avoir freiner .
alors je me mets sur le coté j essaye de voir pourquoi il est rester enclencher je débranche l interrupteur tj enclencher alor je retire le capot qui ce trouve entre les 2 pédales je retire les fiche du contacteur au pédale de frein j essaye tj enclencher quel serait la panne , panne électrique ou mécanique =(
merci de m aider et bonne journee
Re: fiat 160-90 4x4 rester enclencher
bonsoir , ton voyant s'allume t'il quand tu appui sur les freins , car normalement il faut avoir toujours 12 v sur l’électrovanne du qui alimente le pont avant pour être en deux roues motrices et 0 volt pour être en 4 roues motrices
comme c'est une option a cet époque je ne connait pas le schéma électrique de ce modèle
philippe collart
bonsoir,
le voyant na jamais fonctionner ici j ai vérifier le relai il est ok apparemment c est l électrovanne d après le concesionnaire
je vais tj vérifier si j ai du courant qui arrive .
merci a toi =)
pinuch
Problème 4x4 et frein sur F100
Message non lu par pinuch »
J'ai un grand besoin d'aide.
Je possède (depuis quelque mois) un Fiatagri F100 de 1995.
Au début le voyant des 4x4 s'allumait et s’éteignait quand je freinais. Maintenant il se bloc et s'active quand bon lui semble, et impossible de le désactivé. De plus la pédale de frein devient dur et les frein se bloc.
Le passage du pont avant se fait quant tu freines
Ton pont se met et se coupe bien ?
pinuch
Oui il marche très bien.
bonsoir ,
pour les freins n'a rien n'avoir avec le pont avant , car si les pédales de freins devienne dur et le tracteur freine tout seul et bloc c'est que la garde aux pédales n'est pas correcte
pour le pont avant il faut savoir si il fonctionne correctement avec l'interrupteur et avec les pédales de freins , car si il s'enclenche tout seul c'est que l’alimentation qui alimente l'électrovanne doit se coupé par moment donc a surveillé ou l'électrovanne qui fait les sienne
exact, j'ai déjà eu une problème de grippage d’électrovanne chez un client
