Problème gazoil
gusrol
Problème gazoil
Message non lu par gusrol »
Je suis nouveau sur ce forum.
Voilà. J'ai un fiat 880DT5 et hier il s 'est mis à tousser et caler sur la chaussée avec la benne de pomme de terre.
J'ai reussi à le remettre en route en pompant manuellement à la petite pompe sur le coté il a fonctionné correctement quelques minutes puis rebelotte. J'ai réussi à rentrer ainsi à la ferme en 3 ou 4 fois (bien sûr le soir quan il pleut bref galère) et maintenant je dois y regarder.
On m'a dit que  le plus simple dans un premier temps est de déconnecter l'arrivée de mazout et passer le compresseur dans le tuyau qui va au réservoir car ca arrive de temps en temps qu'une crasse vient obstruer le tuyau.
Ensuite il faut voir filtre pompe ect si ce n'est pas celà ...
Quen dite vous
La premiere chose : tu commences au robinet du réservoir (c'est souvent la panne) puis tu continues jusqu'aux filtres et à la pompe
Re: Problème gazoil
salut tu as un tamis dans ta pompe manuelle je commence toujours par là c'est trés facile à démonter(sans vidanger le réservoir) et ça te donne un bon aperçu de se qui se passe dans tes filtres et de là tu vas voir comment arrive le fuel.
Le coup de compresseur à mon avis pas top j'ai jamais étais pour,ça te décale juste le problème à plus tard.
a plus
Re: Problème gazoil
+1 pour le coup de compresseur, sur certains tracteurs ça va même dégager la crépine qui est dans le fond du réservoir et après c'est encore pire!
gusrol
Re: Problème gazoil
Le problème se situait bien au niveau du robinet du réservoir.
Petit démontage et c'est repartit sans problème
Re: Problème gazoil
tant mieux pour toi si tu as trouvé ta panne merci pour l'info,bonne route!!!
