Page 1 sur 2
un nouveau du Gers avec un fiat 25 r
Posté : 03 sept. 2014 22:38
par Fiat25R
Bonjour a tous,
j'ai un tracteur fiat 25r,que j'ai récuperé il 3 ans
Il y avait un joint de culasse apparent (une belle mayo)
Et puis en fait beaucoup plus que sa au moteur
segment cassé,gorge de pistons ecrassé,pastille de sablage de culasse pourrie,et bloc fendu
je suis actuellement a le restauré avec mon beau pére qui m'aide car je suis pas tres fort en mecanique
a bientot j'espere !
Posté : 04 sept. 2014 10:55
Bienvenue sur le forum si tu as besoin j'ai le manuel de réparation du moteur , par contre mefie toi le vilebrequin est à trois paliers
Re: un nouveau du Gers avec un fiat 25 r
Posté : 04 sept. 2014 20:00
par Invité
Bonjour Fiat25R!! :cheers:
Bienvenue sur le forum!
A+.
Posté : 04 sept. 2014 23:02
par Fiat25R
J'ai la notice d'entretien de 90 pages ou on voit plutot bien le moteur
toutefois si tu as une doc autre que celle ci je suis preneur (copie evidement)
toi meme tu as un 25 r ?
oui j'ai vu que c'est un 3 paliers,je cherche d'ailleurs des adresses pour des coussinets de vilbrequin
merci a toi jj
merci piem59 !
Posté : 05 sept. 2014 08:47
par CHBO
bienvenue à toi fiat 25R, si tu cherche des pièces, je peux encore en avoir pas mal sur ce type de moteur.
Posté : 05 sept. 2014 09:39
[/img]
Moteur identique : SOM 30 B , 312 , 315
Attention a ne pas modifier la culasse (augmenter le taux de compression) et pas de rectification du vilbrequin
Posté : 05 sept. 2014 13:34
par Fiat25R
ah oui j'ai pas cette doc la !
On a juste refait les pastilles de sablage sur la culasse ,elle a été epprouvé et roder siege de soupape
roder les soupapes,deglacé les cylindres,injecteur neuf,piston et segments neuf,coussinet de bielle neuf et joint de chemises neuf
Et la on vient de repeindre le bloc que l'on a été chercher.l'autre etait fendu.Je penses que les coussinets de vilbrequin doivent etre
trés usés aussi.Je vais essayer de demonter ce week end et voir sa soit un total de 1300E rien que pour le moteur...
je veux pas remonter si certaines pieces sont foutu au point ou j'en suis :lol!:
CHBO,
les pieces sur le site R2Ma35?
Posté : 05 sept. 2014 14:26
[/img]
Posté : 05 sept. 2014 14:28
[/img]
Posté : 05 sept. 2014 17:13
par Fiat25R
