fiat 70/90 dt
gilcop77
Re: fiat 70/90 dt
Message non lu par gilcop77 »
merci , c'est vraiment très gentil de votre part , je enfin pouvoir me faire cette fameuse jauge ,
tu dis que tu a un retour libre aussi donc tu est obligé de retiré aussi ta jauge pour pouvoir t'en servir ?? et tu t'en sers pour quoi de se retour libre ??
en tout cas un gros merci c'est super sympa !! Bonjour seb73,
Le retour libre sert pour le chargeur,autrefois le tracteur était attelé à une désileuse(les prises d'huile étaient occupées)
Le distributeur Bosch du chargeur:
séb73
Re: fiat 70/90 dt
Message non lu par séb73 »
ok merci pour l'info ;)
dave02
Fiatagrinaute de Fer
Re: fiat 70/90 dt
Message non lu par dave02 »
La photo est peut etre trop grande je ne sais pas je vois plus les écritures qu en très minuscules
séb73
Re: fiat 70/90 dt
bonjour à tous , grasse à vous j'ai pu faire ma jauge nickel et merci à vous pour votre aide , mais voila il me manque de l'huile , je voudrais faire l’appoint
et il me semble qui faut de la spéciale frein immerger ??? si vous pouvez me dire la quelle y faut ,
la marque , si c'est de la (exemple) 10/30 ou 10/40
voila voila
merci d'avance pour vos réponses
Re: fiat 70/90 dt
Salut, bonne nouvelle !
pour ton huile il faudrait savoir ce que mettait l'ancien proprio pour éviter les mélanges
le mieux serait de la remplacer comme ça tu es tranquile et tu sais ou tu en est point de vue entretien...
dans tous les cas il faut qu'il soit spécifié "compatible freins immergés" sur le bidon ça c'est le plus important
séb73
Re: fiat 70/90 dt
salut yapa , et merci pour ta réponse , donc t'en que c'est de la spéciale frein immerger c'est se qui conte en gros ???
je te mette une photo de mon bouquin ou ils préconisent la fiat tulela multi F , mais je crois avoir lu qu'on en trouve plus ???
et le 54,4 c'est bien la contenance d'huile qui va dans boite , pont , relevage ???
ps: si un modo passe par la , si il pourrait remettre la page à ça taille normale , ça serait super gentils , je ne c'est se qu'il y a eu , merci d'avance
Re: fiat 70/90 dt
Oui tu as tout bon !
multi F comme multifonctionnelle, c'est une huile comme une autre rebadgée par la marque fiat
c'est sur que ça fait déjà un gros litrage, si tu préfères te contenter de faire le niveau il faudrait
contacter l'ancien proprio pour savoir ce qu'il mettait car il y des huiles qu'il ne faut pas mélanger /!\
voici le plan d'entretien avec les échéances
malheureusement les modérateurs ont quitté le navire il y a déjà un bon moment...
ce sont les photos de gilcop77 qui mettent le boxon car elles sont trop larges :roll:
séb73
Re: fiat 70/90 dt
merci pour les infos yapa c'est super sympa , je vais vidangé et changé toute l'huile ça sera mieux , comme ça au niveau des vidanges avec les heures je serais ou j'en suis
et merci pour la doc elle bien explicative , ça va bien m'aider
je te mette une ou deux petites photos du fiat avec ses 4 tatanes toutes neuves
Re: fiat 70/90 dt
Super tu as de quoi grimper aux arbres avec ça :cheers:
je connaissai pas cette marque, tu nous diras si tu en est content à l'usage
séb73
Re: fiat 70/90 dt
la marque c'est , ceat farmax R85 , pas de souci je vous ferais un retour quand ils auront fait quelque heurs
