Page 3 sur 3
Re: Compatibilité adaptation chargeur fiat 55 46 sur fiat 446
Posté : 18 mars 2019 12:54
par dam 23
Ok je vais me renseigner sur la différence de prix entre ces 2 deux distributeurs.
Levier commande prise de force fiatagri 80/75 stering o mati
Posté : 01 avr. 2019 00:35
par maliko500
Ou es que je peux trouver le levier prise de force sur la photo du catalogue.
Merci de m'indiquer une adresse ou un contact.
Sympa l'idée du forum ImageImageImage
Posté : 01 avr. 2019 13:50
A mon avis tu t'es trompé de rubrique
il faut d'abord commencer par se présenter en indiquant le modele de tracteur
levier commande prise de force
Posté : 01 avr. 2019 15:24
par maliko500
je me présente en tant que jeune agriculteur,je possède un tracteur chenilles modèle 80/75 année 1991,la prise de force sur ce tracteur est actionner par une manette sous le siège et le levier sert a débrayé la prise de force son emplacement sur le tracteur aile gauche cote batterie.
si vous pouvez m'indiquer ou je pourrait trouver ça.
merci
Posté : 01 avr. 2019 17:08
tu as pris la rubrique de dam 23
tu devrais ouvrir une nouvelle pour ne pas polluer son sujet et nous indiquez si c'est le cable la manette ou autre que tu recherches
Posté : 05 avr. 2019 09:32
par cdrc
Bonjour cdrc,
Tu as monté quoi comme chargeur sur ton 580?
Comment as tu branché l'hydaulique?
Celui que j'ai trouvé et équipé du bennage hydraulique je penses donc que je vais faire l'installation avec un distributeur équipé d'un simple effet et d'un double effet que je brancherais directement sur la prise hydraulique du tracteur.
Quant au retour libre je pensais le faire à la place de la jauge.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas.
salut et désolé pour cette réponse tardive!
alors j'ai monté un agram Q430 mais il aurait fallut un 230 pour bien faire car plus court.
si tu as 2 distributeur celà peut se faire, mais à l'utilisation c'est pas pratique.
pour le branchement, j'ai suivi le tuyau rigide en sortie de pompe jusqu'au flexible et j'ai débranché le bloc de distri arrière pour y mettrre un autre flexible qui va jusqu'au distri du chargeur que j'ai rajouté. et sorti du distri du chargeur, j'ai mit un autre raccordement jusqu'au distri arrière pour fermer la boucle.
après vu que le distri en possédait un, j'ai branché un expèce de retour libre (ça a un nom) directement pour que lhuile reparte dans le pont.
j'ai un schéma hydrau d'un constructeur de chargeur quelque part, je peux t'envoyer une copie, l'idée du montage est la même si tu rejoute un distri spécial pour le chargeur.
Posté : 08 avr. 2019 00:02
par dam 23
Bonsoir et merci pour ta réponse.
J'ai donc acheté le chargeur et finalement la personne qui me l'a vendue m'a laissé un distributeur hydraulique qui est largement surdimensionné pour le tracteur, je pense qu'il devait être monté sur un engin de travaux publics au vu des dimensions des raccords mais bon ce n'est pas très grave comme on dit qui peut le plus peut le moins et en plus il est tout neuf.
J'ai branché le distributeur sur la prise hydraulique et je l'alimenterai en bloquant le distributeur auxiliaire du tracteur en position pompage continu.
Maintenant le problème que j'ai se situe au niveau du coude de la sortie d'échappement qui ne passe plus avec le bâti, savez-vous si il existe des coudes rallongés ou si je dois couper le mien et le rallonger?
Merci d'avance.
Posté : 08 avr. 2019 09:06
les coudes "rallongés" accompagnaient la piece d'adaptation neuve
peut etre que l'ancien propriétaire l'a toujours ?
sinon il va falloir modifier le coude
Posté : 09 avr. 2019 22:21
par dam 23
Je te remercie pour ta réponse, je vais donc essayé de modifier le coude.
Quand l'installation du chargeur sera terminée je tenterai de poster quelques photos de l engin.
