livier pour le relevage
Jean-Marc
Fiatagrinaute de Bronze
Re: livier pour le relevage
Message non lu par Jean-Marc »
oui un peu mais j'ai que 14 ans
Fabrice
Message non lu par Fabrice »
bon, on parle de quel tracteur???si c'est celui en photo de ton avatar, tu doit lever l'embrayage (comme un frein a main,a droite du siege, avec un bouton blanc), avant d'enclencher l'embrayage, mais celui-ci peut craquer legerement en passant,je pense pas qu'un manque d'huile soit a l'origine d'un craquement suspect...Image
ludo
Message non lu par ludo »
bon, on parle de quel tracteur???si c'est celui en photo de ton avatar, tu doit lever l'embrayage (comme un frein a main,a droite du siege, avec un bouton blanc), avant d'enclencher l'embrayage, mais celui-ci peut craquer legerement en passant,je pense pas qu'un manque d'huile soit a l'origine d'un craquement suspect...Image ou fait tu le niveau d huile dessus
Fabrice
la jauge est a droite du troisieme point, c'est un ecrou a devisser, la jauge est verticale
bulbo
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par bulbo »
sur mon 780 que j ai depuis peu ou puis je trouver la vitesse pour la prise de f orce si quelqu un a la notice de ce tracteur merci d avance
la vitesse de prise de force se regle avec l'accelerateur a main quand la prise de force est enclencher
Restructuration des post
Jean-Marc
sa veut dire qoi?
bulbo
Qu'il a cree beaucoup de post sur le même sujet alors je regroupe un tout pour que sa fasse moins désordre et qu'on puisse trouver des reponse plus vite
Jean-Marc
ah ok
jojo34
Message non lu par jojo34 »
salut a tous j ai fiat 70 88 depuit 15 ans et j ai toujour la prise de force qui craque car la pate qui tien le cable embrellliage et trop faible meme en la renforcent cordialement
