Page 2 sur 3
Re: Chape attelage 3ème point - Fiat 65 46 dt
Posté : 14 sept. 2020 16:37
Ma suggestion ne te convient pas?Elle est plus simple et moins coûteuse.
C'est toi qui voit.
Posté : 14 sept. 2020 17:03
JEAN CLAUDE a raison surtout que celui d'origine est souvent de meilleure qualité
tu as une utilisation bien précise ?
Posté : 14 sept. 2020 17:24
2 photos valent mieux que mon blabla.
Posté : 14 sept. 2020 17:32
par Gilles1984
La solution de Jean-Claude me convient parfaitement. Je vais essayer pour voir ce que ça donne. je cherchais une alternative au cas où ...
Sinon, j'utilise un godet hydraulique et un broyeur de branche (Farmi CH10).
Posté : 14 sept. 2020 17:33
par Gilles1984
Super solution Jean-Claude! Merci pour les photos...
Posté : 14 sept. 2020 17:54
Merci à tous les deux.Fait-en bon usage ou adapte au mieux.Bonne chance.
Tout autre sujet: ce que l'on voit au niveau du voile de la roue et de l'aile, c'est le capteur du compteur de vitesse et de surface VISIO conçu par ARAG ( Italie encore!) également vendu en France par BUISARD (cabines ) mais en sous marque.
Posté : 14 sept. 2020 19:21
par Gilles1984
Merci pour les infos!
Tes photos m'ont rappelé qu'il y a une bizarrerie sur mon tracteur. Regarde bien l'axe de droite, il a été "plié" de sorte que les 2 premières rangées de trous de 25 mm ne sont plus alignées ... ce qui est bizarre c'est qu'on dirait que ça a été plié exprès (c'est bien droit, net), je me demande bien ce qui a motivé cette intervention ... :scratch:
J'imagine qu'il est toujours possible de disquer, redresser puis souder à nouveau. Bref, ça s'annonce plus compliqué que prévu!
Posté : 14 sept. 2020 21:09
On dirait que l'extrémité du bras de poussée coté broyeur a été plié ainsi que le bas de la chandelle gauche: un outil a dû se dételer d'où pliage de "l'échelle".
Donc chauffage au chalumeau pour redresser et mettre un renfort soudé.A voir.
La cale sur le filetage du 3è point(bras de poussée) sert à le bloquer en longueur pour ne pas qu'il s'allonge à cause des vibrations (par exemple) dû à l'outil.
Posté : 14 sept. 2020 21:17
Réflexion faite, et quelques bons coups de masse avec du "gnacq", tu devrais la remettre au pli , sachant que c'est la partie qui dépasse vers le haut
Posté : 14 sept. 2020 22:11
par yapa
Oui en cognant ça va revenir sans problème, ça plie assez facilement à cause de la faiblesse au niveau du perçage
si tu as peur d'embarquer l'aile en jouant de la masse tu peux opter pour un tube carré de 2 mètres qui s'enfile dessus, comme ça tu ne risque pas de te rater
par contre ne pas essayer avec une barre que tu passes dans le trou sinon tu vas déformer à ce niveau...
