fuite d'huile PDF 55 66 f
geopa
Message non lu par geopa »
Bonjour. J'ai une fuite d'huile à l'arbre de prise de force de mon fiat 55 66 F . Je suppose que c'est le joint SPI qui est usé. Avant de démonter, je voudrais savoir les erreurs à éviter, et si je pouvais avoir un éclaté de la boite et de l'ensemble prise de force. MERCI
Cela peut aussi provenir d'une surpression (reniflard bouché ) ou trop d'huile dans le pont
L'avantage d'un 55 66 la cloche arriere de prise de force se démonte
geopa
Re: fuite d'huile PDF 55 66 f
Merci pour l'info. Je vérifie au plus vite
bonsoir , voici la vue éclatée 55 - 76 F pour extraire le joint je pense que tu mettre deux vis a bois a 180 ° a l'opposé l'une a l'autre que tu vise dans le joint spy et puis tu tire sur les vis pour sortir le joint
geopa
Merci. J'espère avoir le temps de réparer dans la semaine.A + pour le compte-rendu d'opération!
bonjour , si tu démonte le bloc arrière de la PDF , fait attention de mettre ton sélecteur en position enclenché moteur , car si tu tire sur l'arbre supérieur le crabot risque de tombé dans le fond du pont
ref , 5124604
geopa
après réparation
Merci pour vos infos. J'ai mis beaucoup de temps pour me mettre au travail. C'était bien le joint spi qui était usé. Aujourd'hui tout fonctionne .Réparation facile quand on sait ce qu'on a à faire.
bonsoir ,
merci pour le retour d'infos :cheers: :cheers:
