plu huile dans le bocal de direction assisté d un 60-66
- x 13
- x 37
Re: plu huile dans le bocal de direction assisté d un 60-66
ton moteur ne vas pas consommer d'huile pour ça,par contre il faut que tu vérifie si ton niveau(moteur) ne monte pas,ce que chbo veut te dire c'est qu'il se peut que ton huile de DA parte dans le carter huile moteur.
Pour vérifier prend un repére sur ta jauge,rempli ton bocal de DA et quand ton bocal sera vide vérifie à ta jauge.
a plus
a plus
OK je vais vérifier ça je te tien au courant merci pour la précision
- x 208
Je t'ai indiqué de regarder au niveau du réservoir
souvent quant un orbitrol fuit (ou un raccord) sur cette série (66) l'ensemble du capitonnage a tendance à garder cette huile
tu peux aussi enlever le cache du tableau de bord
dit moi j j pourrait tu être un peu plu clair la mécanique est moi on ai pas tro copain sait quoi un orbitrol et la fin de ton message me parle pa plus
Tu peux aussi mettre de l'huile moteur
Pour la fuite en plus du moteur tu devrais regarder au niveau du réservoir
Bonsoir Jean-Jacques,
de même pour les 780 l'huile moteur dans le réservoir hydrau ?
- x 16
- x 208
Par contre pour le pont arriere (huile hydraulique) il faut impérativement mettre de l'huile spécial freins immergés
L'orbitrol est un boitier hydraulique situé sous le volant il remplace avantageusement le boitier de direction classique
Un ptit up
Un ptit up
on peu voir l orbitol depuis le codé droit tu tracteur il me semble qu il fuit le dessous et humide je pense que cela doit être de l huile si on mais le tracteur en marche on peu voir si il fuit ou comment on peu voir si il fuit merci beaucoup pour les plan très précis:study:
