plu huile dans le bocal de direction assisté d un 60-66
bonjour qui peu me dire quelle huile on doit mettre dans le bocal de direction assisté d un fiat 60 -66 et de quoi sa peu venir q il y a plus huile dans le bocal a la dernier vérification des niveau il était plein merci d avance pour les réponse a ma question
- x 13
- x 37
Re: plu huile dans le bocal de direction assisté d un 60-66
bonjour,tu as forcément une fuite quelques part soit sur un flexible,sur le vérin ou l'orbitrol.
tu ne voit rien à l'extérieur?
je vois rien pas fuite pas te tache l huile dessous dans le garage j’ai ce tracteur que depuis novembre le bocal était plein quand je l es eu et j ai vérifier depuis 2 **3 fois les niveaux depuis s était bon et la presque vide dont je sait pas quelle huile il y avait dans le bocal mais la on dirait de l huile de vidange elle est noire elle sent comme de l huile de vidange tu peux me dire quelle huile il faut et si on remplis le bidon jusqu au trait q il y sur le bidon merci pour la réponse
salut a toi,
vérifie ton niveau d'huile moteur car si il n y a pas de fuite visible, c'est peut être la pompe qui fuit dans le carter moteur.
pour l'huile, il est conseillé de la tutela multi f, il faut donc mettre la même que dans le pont arrière.
merci pour les réponse je vais vérifier tout ça
Tu peux aussi mettre de l'huile moteur
Pour la fuite en plus du moteur tu devrais regarder au niveau du réservoir
merci pour la précision jj, il me semblait avoir lu ça dans d'autres sujets mais je ne voulais pas l'induire en erreur!
- x 13
- x 37
+1 avec chbo il y a une quinzaine de jour thierry1968 a indiqué dans un autre sujet qu'on pouvait mettre de l'huile moteur(ce que j'ai appris) mais je n'ai pas voulu confirmer pour un 60-66;voilà pourquoi je n'ai pas répondu sur le type d'huile.merci pour l'info.
a plus
a plus
jj tu me dit de regardé au niveau tu réservoir tu parte tu bocal huile ou tu réservoir a gasoil
le niveau huile est bon pa consommation huile moteur
