boite bloquée de 651
- x 13
- x 37
bonsoir à tous
j'ai un copain qui est en panne avec un renault 651 rouge boite 4 vitesses+1 marche arrière;2 gammes.
cette aprés midi il était dans une parcelle en 2ème grande il a rétrogradé en 1er et puis impossible de retirer la vitesse.
J'ai d'abord pensé qu'il avait mélé les vitesses mais après avoir levé le couvercle de boite toute les vitesses sont à leur place et impossible de faire sauter la 1er.
il faut savoir que depuis quelque temps c'est une vitesse qui sauté régulièrement je pense donc à une bague synchro qui serait cassée et qui c'est mis en travers mais avant de l'ouvrir je voulais savoir si il y avait des pannes connues sur ce type de tracteur.
bonsoir à tous.
bonsoir à tous.
Re: boite bloquée de 651
salut yoyo,
j'ai des fournisseurs qui vendent des kit synchro ou des kit inverseur pour ces tracteurs là, donc si ils en font refabriqué en adaptable, c'est qu'il y a une raison 8)
- x 13
- x 37
bonsoir à tous les deux
il n'a pas d'inverseur mais tu as raison quand j'ai ouvert le couvercle je me suis fait la réflexion qu'il n'y avait pas trop d'huile.
Sinon CHBO as tu un ordre de prix pour un kit synchro?
Quoi qu'il en soit il va falloir démonter pour être sur de la panne je vous teindrai au courant .
bon dimanche
bon dimanche
- x 209
Il te reste une solution qui peut t'éviter parfois un démontage
Tu mets un additif dans l'huile genre wins (orthographe ?) et la tu embrayes et débrayes à plein régime avec un peu de change tu arriveras à dégripper la boite mais il ne faut pas avoir peur d'insister
- x 13
- x 37
merci pour la combine mais j'ai vérifier le niveau d'huile et malheureusement il est bon ce n'est donc pas l'origine de la panne.
Je reste donc sur un blocage mécanique qu'en penses tu?
L'idée c'est de couper le tracteur en trois et de mettre la boite chez le mécano car je n'ai pas du tout envie d'en refaire une deuxième surtout que ce n'est pas mon tracteur
- x 13
- x 37
d’après le mécano qui va refaire la boite aucun soucis particulier au démontage (sauf que bien sur il y a cabine et bati de chargeur) mais je suis ouvert à tous vos avis et conseils!
sinon j'ai oublié de te demander ce midi c'est quoi exactement cette huile wins?
- x 209
Cette huile wins (orthographe ? ) est en quelque sorte un dégrippant
A l'époque sur les boites de 800 à 1000 et de 580 à 980 lors de certains grippages (surtout par manque d'huile) c'était utilisé pour essayer de réparer sans démonter
- x 13
- x 37
bonsoir,
quelques nouvelle; la boite est ouverte et c'est bien la bague synchro.
bonne soirée
bonne soirée
