Bonsoir, c'est peut-être une question bête: qu'est-ce qui crée le frein moteur sur un tracteur?
Merci d'avance
Qu'est-ce qui crée le frein moteur?
- Fiatagrinaute d'Or
Re: Qu'est-ce qui crée le frein moteur?
Bonsoir Bastien!! :cheers:
Le frein moteur survient quand on coupe l'alimentation en carburant du moteur en relâchant la pédale d'accélérateur avec une vitesses enclenchée (levée du pied à l'approche d'un stop ou dans une descente par exemple).
Le moteur fournit une résistance par les frottements d'autant plus fort que la vitesse enclenchée est petite.
Cela permet de ralentir le tracteur sans utiliser les freins.
A+.
A+.
les frottements... et la compression du moteur, il ne faut pas oublier qu'on as en moyenne une pression de 20-25bar à la remonté du piston et comme dit piem 59, si on lâche l'accélérateur, la quantité de gasoil sera faible et il y en aura pas assez pour faire une grosse combustion
