Problème électrique fiat 80 76
jeuneagri
Re: Problème électrique fiat 80 76
Message non lu par jeuneagri »
ok je vais essayer avec ça.
Par contre le schéma n'est pas complet en suivant tous les branchements il y en a un qui descend en bas du schéma et je ne sais pas vers où il va? Auriez-vous un schéma complet svp?
En tout cas vraiment merci, demain je regarde ça et je reviens vers vous ?
Invité
Message non lu par Invité »
Je regarde à cela demain.
A+.
:sleep:
jeuneagri
merci bonne nuit :sleep: :sleep: :sleep:
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
j'ajouterai si ça peut t'aider les lettres sur les fils correspondent à des couleurs
A=bleu clair
B=blanc
C=orange
G=jaune
H=gris
L=bleu
M=marron
N=noir
R=rouge
S=rose
V=vert
Z=violet
Si t'as deux lettres c'est un fil bicolore
Pour la partie qui te manque il s'agit des feu arrière et de la prise courant ton problème ne vient pas de là
A plus
Invité
Bonjour à tous!! :cheers:
Voici le schéma électrique complet comme prévu:
A+.
jeuneagri
Bonjour à tous!!!!
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Youpi c'est bon tout est rentré dans l'ordre. Le problème est résolu.
Je tiens à vous remercier pour votre aide et vos conseils prestigieux sans vous j'aurais rien pu faire.
merci merci merci merci :sunny: :cheers:
J'aimerai savoir d’où vous avez tiré le schéma électronique? Car je recherche un classeur technique et mécanique de la Fiat 76 qui est introuvable?
