problème électrique 60/90
- Nouveau Fiatagrinaute
bonjour à tous
j'ai un problème électrique mon bouton feux de détresse était hors service je l'ai remplacé mais quand il est en position of les feux de positions s'allument et quand il est en position détresse rien ne fonctionne .
quelqu'un aurait une idée
merci
Stéphane
merci
Stéphane
Re: problème électrique 60/90
Bonjour Stéphane!! :cheers:
Bienvenue sur le forum!
Tu as remplacé le contacteur des feux de détresse par un contacteur d'origine?
A+.
A+.
salut à toi,
il y a des chances que tu ai inverser 2 fils: alimentation du contacteur et alimentation de la veilleuse pour retrouver le contacteur la nuit
oui j'ai remplacé par un d'origine . je vais regarder pour les branchements . il y a une cosse qui est sans fil c'est possible ?
J'ai vu qu'il y a un fil qui arrive mais qui n'est pas branché et si je le branche il donne la lumière pour la nuit mais ça changeait rien au problème .Ca lume un peux et quand j'enfonce le bouton ça lume plus fort je pense qu'il devrait clignoter non ? :lol!:
J'aimerais tellement savoir faire l'électricité pour tout le retaper nickel .
feux détresse 60/90
Bonjour ,
quelqu'un pourrait me dire quel fil vient à quelle place sur le bouton des feux de détresse ?
Si c'est un schémas c'est encore mieux .
steph
steph
- x 16
bonsoir , voici un lien que tu peut téléchargé le bouquin d'utilisation du tracteur et tu a le schéma électrique dedans
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/fiat_55_90.pdf
salut piem 59 ,
dis encore merci pour mon boutons feux de détresses l'autre jour.
saurais tu me dire ce que je dois regarder pour que mes feux rouges lument quand je j'allume les phares ?
pour mes clignotants tout fonctionne sauf mon feu de position droit qui clignote quand je mes les feux de détresse et non le clignotant ...
l'intérupteur des phares qui a trois positions la position arret c'est au milieu ou a gauche en principe les feux de position doivent s'allumer non
merci
steph:)
merci
steph:)
Salut Stéphane!! :cheers:
"l'intérupteur des phares qui a trois positions la position arret c'est au milieu ou a gauche en principe les feux de position doivent s'allumer":
-Voici un extrait du manuel d'utilisation concernant le fonctionnement du contacteur d'éclairage: "pour mes clignotants tout fonctionne sauf mon feu de position droit qui clignote quand je mes les feux de détresse et non le clignotant":
-Les fils qui alimentent l'ampoule ne sont pas inversés?
-Ou le feux n'est il pas retourné?
"saurais tu me dire ce que je dois regarder pour que mes feux rouges lument quand je j'allume les phares ?"
-Il faudrait savoir si le courant arrive aux ampoules de veuilleuses arrières (souvent les feux arrières vieillissent mal).
-Seulement après, il faudra inspecter le faisceau électrique.
A+.
A+.
