arbre de transmission
x 18
Re: arbre de transmission
Message non lu par CHBO »
salut babast, je pense que la solution des goujons peut être pas mal, vise les au quick métal ou avec un métal à froid de bonne qualité (pas un truc acheté a noz ou au camion :D )
babast 53
même si les visses ne prenne plus du tout
babast 53
slt tout le monde ça y et la transmission et remonter perçage a 13 et refiltage a 14 enfin sa tien :cheers:
salut babast , si tu a percé a 13 pour taraudé a 14 cela ne fait pas beaucoup de filets  (pas de 100 )
tout dépend de la vis que tu a mis mais ci c'est du 14 x 200  pas normal,  tu aurais du percé a 12
et  ci tu a mis une vis de 14 x 150 pas  fin  ,tu aurais du percé a 12.5
car il faut toujours enlevé le pas du diamètre
ci tu les a viser  avec du sel bloc ou du frein filets fort je pense que cela va peut être tenir   :?: :?:
babast 53
g mis des visse a gros filet avec du frein filet et ça tien nickel pour le moment
