frein a mains.
rinho
Passioné Fiatagrinaute
frein a mains.
Message non lu par rinho »
bonjours a vous tous.
Bien que je n'est toujours pas fini la remise en etat de mon syteme d'eclairage, un nouveau pb est apparu depuis quelque jours et je ne trouve pas d'info sur celui ci.
Le voyan de frein a main fonctionné comme il faut mais depuis quelque jours, il clignote en permanence . Je ne trouve rien là dessus sur ma rta donc je viens vers vous.
Ceci est -il l'indication que les plaquettes de frein sont hs?
Invité
Re: frein a mains.
Message non lu par Invité »
Bonjour rinho!! :cheers:
Il est normal que le témoin du frein à main clignote quand il est engagé.
Peut être que le contacteur reste bloqué:
Attention à ne pas le confondre avec celui du niveau d'huile du réservoir:
A+.
rinho
Re: frein a mains.
Ah, ok donc le contacteur doit resté coincé. Est-il possible de controlé l'etat du systeme de frein de parc sont tous demonté. Je l'impression qu'il freine tout le temps!
Invité
Re: frein a mains.
Il faut en premier regarder si le câble de commande est bien réglé:
Les roues doivent être bloquées à partir du troisième cran:
Ce câble peut aussi être grippé.
Peut être quand retirant les axes, on pourrait voir si le tracteur freine encore:
Sinon, pour contrôler les plaquettes du frein à main, il faut déposer le couvercle:
A+.
rinho
Re: frein a mains.
Ok. Comme d'abitude, une mines d'info sur le forum. Je vous en remerci.
rinho
Re: frein a mains.
En vous remercians. Donc le pb venais juste du contacteur qui n'etait plus en face du levier. Rien de mechant donc.
Dans l'hiver je demonterai le carter du frein a main pour en controlé l'etat et le reglage quand même car je trouve qu'il est tres durs et que sa frein tout le temps. J'arrive a peine a tiré le levier jusqu'au 2eme cran.
