Localisation du bouchon remplissage huile SOMECA 640?
chauffeurdesomeca
Message non lu par chauffeurdesomeca »
suite à un contrôle de niveau, mon tracteur manque d'huile au niveau de la boite de vitesse et de relevage.
Le truc c'est que je ne sais pas par où en remettre :oops:
Tous les documents que je lis diffèrent de la réalité. La référence exacte du moteur est 640/8FH  (SOMECA 640 FL180 de 1973).
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
ci-après une photo de la bête:
ImageImage" /
x 206
Le remplissage d'huile est à la place du tuyau (je pense qu'il s'agit du retour d'huile d'un distributeur)
Il faut mettre le niveau au "E" du sollevatore sur la jauge à huile
Invité
Re: Localisation du bouchon remplissage huile SOMECA 640?
Message non lu par Invité »
Bonjour à tous!! :cheers:
Pour compléter la réponse de jj, voici un extrait du manuel d'utilisation concernant le niveau d'huile du pont:
A+.
chauffeurdesomeca
Ok, super merci!
Mais du coup je dois déconnecter la durite ou remplir au niveau du distributeur? (je risque de perdre le volume d'huile de la durite. Demain matin je regarde où elle va.)
Et question subsidiaire, c'est quoi cette orifice entouré en rouge?
merci de votre aide!
x 206
x 206
Normalement il n'y a rien à cet endroit peut etre que celui qui a posé le distributeur a voulu faire le retour d'huile ?
chauffeurdesomeca
C'est bien le distributeur qui est raccordé dessus! Et à priori, il n'y a pas de point de remplissage, je vais donc devoir le déconnecter.
x 206
x 206
BONOUR
Pour un retour d'huile sur un 640
Tu démontes cette piece elle est tenue par 3 vis elle est en tole , tu la perces tu soudes (ou brases) un raccord
