mon problème(description): avec une charge sur le relevage il y a des soubresauts continuels et relevage en haut moteur arreté , le relevage descend tout seul en quelques minutes et il y a quelques temps avec une charge tres lourde ,j'ai de l'huile qui s'est echappée en grande quantité de sous la cabine (acces difficile ) et le relevage a baissée d'un coup quand j'etais au ralenti (arreté a un stop)
j'ai changé la pompe de relevage hydraulique (sur la droite du moteur) et c'est toujours pareil
que peut il y avoir qui m'affaiblisse mon relevage de la sorte
on m'a parlé d'un joint de piston dans le système de relevage sous la cabine, j'aimerai connaitre votre avis
et pour finir, je suis bon bricoleur (sans etre un expert) est ce un travail qui peux etre fait par mes soins ? et faut il deposer completement la cabine pour realiser ce travail ?
c'est un fiat 880 DT/5cyl de 1983
