pont avant f 140
MA 31
pont avant f 140
Message non lu par MA 31 »
bonjour j ai un probleme sur le f 140 à froid l enclenchement du pont avant marche . je le met et je l enlève.
le tracteur chaud le pont avant reste en permanence. l électrovanne a un problème . quel est le remède .
Invité
Re: pont avant f 140
Message non lu par Invité »
Salut MA 31!!   :cheers:
Si tu as un doute sur l'électrovanne de pont avant, tu peux l'intervertir avec celle du Hi-lo:
A+.
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
ton huile hydraulique est elle récente où la vidange a été faite depuis un moment?
tu as peut être une pollution du circuit, généralement ça commence par une direction dur à froid et le voyant de pression de direction qui s'allume au démarrage: dans ce cas, t'as de grande chance que le filtre soit plein!
pour voir si ça vient de l'électrovanne, il faut que tu démonte ta bobine (clé de 19) puis ton tiroir d'électrovanne (environ du 26) et regarde si il coulisse et revient bien, par exemple, avec un tournevis.
tu peux également faire un essai avec l'une des autre électrovannes (celle qui est vers l'arrière et le plus près de la roue sert pour le frein de pdf = normalement elle ne sert pas ou très peu) et fait un essai.
par contre fait pas de casse car électrovanne vaut un peu de sous!
CHBO
x 18
pour citer piem:
celle du frein est beaucoup plus facile à avoir et elle ne sert presque jamais
Invité
J'avais cité l'électrovanne du Hi-lo car les autres n'ont pas la même références:
A+.
CHBO
x 18
j'avais bien vu piem, mais tout les winner ne sont pas équiper du hi-lo et les électrovannes qui sont les moins sollicitée sont généralement le frein de pdf et le blocage de différentiel
MA 31
bonjour un grand merci à vous deux . un forum fabuleux
MA 31
j ai change l électrovanne le probleme reste le même . le probleme d ailleurs.
Invité
A chaud, toutes les autres fonctions marchent correctement?   :?:
MA 31
toutes les autres fonctions marchent bien.
