probleme demarrage 780
- Passioné Fiatagrinaute
- x 7
- x 1
quand je débraye pour démarrer le moteur parfois pas a tout les coups sa me fait un "crrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" je sais pas trop expliquer
si je redébraye le coup d'apres sa va
est ce le démarreur qui vient hs ou la garde a régler ?
merci
merci
- x 216
Le contacteur à clé doit etre à changer
Sur ce tracteur tu as une sécurité de démarrage sur la pédale d'embrayage et quelqu'un qui ne connait pas à tendance à insister avec la clé de contact c'est une panne tres connue
- x 7
- x 1
Re: probleme demarrage 780
merci JJ pour toutes ces mines d'info
pour le changement il faut démonter le tableau de bord ?
et pas oublier de dévisser la tête
- x 7
- x 1
bonjour et merci
en effet il fallait que j'enleve les protections noirs pour trouver les vis de la plaque au passage un petit coup de soufflette a l'intérieur ne fera pas de mal
j'ai egalement su revisser le support de l'allume cigare qui tenait pas depuis que je l'ai par contre il n'a pas l'air de fonctionner mais bon je ne l'utilise pas
- x 7
- x 1
bon piece changée 1er essai et toujours pareil ??
je suis perdu si quelqu'un peut me dire
merci
merci
- x 7
- x 1
bonjour JJ,
juste parfois au démarrage
- x 7
- x 1
bonsoir
j'y ai pensé aussi et ai hésiter ce soir a tomber le démarreur
mais j'espère que c'est pas ça :suspect:
