dont il vient de refaire sont embrayage au mois de septembre dernier chez un concessionnaire NH :affraid: :affraid: ,
et il ont changé le joint du palier arrière moteur et entrée de la boite il ont dit temps a faire :no: :no: :no:
donc ma question vue les pièces détaché c'est un joint spi 114 / 135 / 13 il y a t'il une précaution au niveau du palier qui tien le joint je pense qu'il est en alu comme beaucoup de marque de moteur , ou alors comme je lui ai dit que la portée du vilo est marqué et il y a t'il moyen de déplacé le joint , je veut dire l'enfoncé un peut plus ou moins l'enfoncé par a port a sont emplacement d'origine
PS : c'est lui qui envoyé son tracteur pour les freins et il sont mis de l'huile moteur dans la réserve de frein et il se plaignait des freins donc je l'est ré-ouvert et je lui ai mis de la dexron
mais il ma dit que le tracteur ne re mettrais plus les roues dans la concession
