frein a main fiat 80-76 dtf
bequillou
Message non lu par bequillou »
bonjour,
le frein a main de mon 76-80dt ne fonctionne pas
lorsque je tire sur le levier rien ne se passe pas de freinage
pourtant le freinage avec les pedales fonctionne
merci pour vos infos
Invité
Re: frein a main fiat 80-76 dtf
Message non lu par Invité »
Bonjour bequillou!!   :cheers:
Regarde au niveau de la commande pour voir si rien n'est cassé, manquant ou juste resserrer la vis de réglage:
A+.
bequillou
merci pour ton aide je vais vérifier et je te tient informer
merci
bequillou
ok j'ai trouver la panne
c’était le basculeur commander par la tige qui était grippé
si quelqu’un a un manuelle d'utilisation en PDF ça me servirait car y plein de manette sur ce tracteur et je ne sais pas a quoi elles servent
sa fait 10 jours que j'ai le tracteur
merci
Invité
Content de savoir que tu as solutionné ton problème!   :D
Et merci du retour d'info!   :bounce:
Pour le manuel, tu peux voir sur ce site dont voici le lien: A+.
bequillou
merci dommage il n ya pas le mien sur le site
Invité
Sinon, il y a la notice du 70-56 qui ressemble au tiens sur ce lien: A+.
bequillou
ok j'y vais voir
merci a+
