TEMPERATURE MOTEUR 80 66 DT
Bonjour a tous...je possède un 8066 dt depuis peu et je remarque que la température moteur n arrive jamais dans la zone verte au tableau de bord..même après 30 minutes de fonctionnement !!! est ce normal ?? ce qui me semble bizarre c est que le chauffage de la cabine est lui aussi très faible merci de me donner vos avis..
- x 213
Sur les premiers 400 au 900 il y avait un rideau sur le radiateur tu peux aussi mettre un bout de carton sur le radiateur mais pour bien juger de la température il te faut prendre sur le groupe ,pour le chauffage de la cabine ton système est peut etre usager.Salutations
Re: TEMPERATURE MOTEUR 80 66 DT
jj à raison, suivant la région ou tu es, il peut faire assez froid et empêcher le moteur de monter à une température normal de fonctionnement.
obture une partie de la calandre et tu verras ce que ça donne
Merci à vous !!!! :bounce: je vais essayer dès que possible et vous tiens au courant .
Bonjour à tous!!
Le thermostat à t'il était contrôlé?
Des fois qu'il aurait était retiré ou qu'il serait bloqué en position ouverte?
A+.
A+.
