restauration 780
- x 229
Les vitesses qui sautent sur un 780 il faut enlever la plate forme
c'est un coulisseau de casser , un levier ou une fourchette (voila pour le pas cher)
ou les pignons et les crabots usés
Donc il faut enlever le couvercle de boite une précision : les 4 vitesses sautent ?
Salutations
Salutations
Re: restauration 780
n’hésite pas a maitre de l'anti rouille et du bon si tu ne veut que ça revienne
- x 13
- x 37
bonsoir à tous.
oui jj les 4 sautent,en fait ça le fait surtout quand la remorque est chargé si je passe une vitesse quand je réaccélère;ça le fait en général plutot quand il force.
babast
je suis bien d'accord avec toi j'ai pas envie d'y revenir dans 2 ans.
aprés le sablage je passe çà
Tu connais?
Aprés un appret d'origine et peinture d'origine tu pensais à autre chose?
a plus
babast
Tu connais?
a plus
c l'un des meilleur anti rouille que je connaisse utiliser par les pro auto passe au moins 3 couche
- x 13
- x 37
en fait c'est un cousin carrossier qui m'a conseillé ça,c'est lui qui va me faire toute la partie peinture.par contre je crois qu'il était partie sur une seule couche.
a plus
a plus
tu applique 1 couche quand tu na pas trop de problème de corrosion le problème des fiat même traiter il continu a pourrir c un vrai problème c pour ça que je conseil mini 2 couche jen et mi 3 couche sur mon fait et il commence deja picter a certain endroit sur la cabine c pas évident
- x 13
- x 37
ok merci pour tes conseils.bonne soirée
bonne nuit a toi
- x 13
- x 37
bonsoir tout le monde
La cabine est en apprêt,par contre j'ai trouvé nul par la référence du gris des portes et du hayon est ce que quelqu'un aurait ça quelques part?
A part ça,j'ai charrié du cailloux avec(première grosse corvée de puis que le moteur est refait!!!!)pour les vitesses c'est surtout la 4eme grande qui saute.Si je descend ou monte une côte elle tient mais dés que je suis sur du plat elle saute;je voudrais bien voir ce problème lors de la rénovation alors quelqu'un a une idée je suis à l'écoute.
Bonne soirée
A plus
Bonne soirée
A plus
les verrouillages de synchro fatiguée ou j'ai eu le cas un coup, un ergot de levier de vitesse; arrive tu as faire un arc de cercle avec ton levier?
