Pompe à huile 8045-05
dededu61
Message non lu par dededu61 »
Bonsoir je me pause une question qui me chagrine... Est que la pompe à huile du moteur 8045-05 est la même que celle du 8045-25?
Et si quelqu'un connaiterai les cylindrée de ces pompes?
Re: Pompe à huile 8045-05
La série 8000 chez FIAT le "4" (8045) nombre de cylindre le 25 = turbo le 8045-25 est le moteur du 85-90 (= série 94 et L ) pour la pompe à huile je ne suis pas sure.Salutations
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
effectivement jj, il y a eu 2 montages et il faut le n° de série du tracteur pour savoir.
dededu61
le8045-05 est monté sur les fiat 80-90 et 8045-25 sur les 85-90
dededu61
Donc la pompe du 8045-25 qui est également la meme peut par conséquent debiter suffisament d'huile pour lubrifier un turbo?
Si tu as le moteur 8045-25 il est à turbo pourquoi tu veux remplacer la pompe à huile ? Salutations
dededu61
Pour tout dire g un vieu moteur 8045-05 qui traine dans l'ateliers et jétai motivé pour monter un turbo dessu ... et je vooulai savoir si la pompe a oïl debiterai suffisament pour lubrifier un turbo..
CHBO
x 18
si il y a eu une modif c'est parce qu'ils ont du se rendre compte que la pompe normale ne suffisait pas
