claquement dans le pont arriere de mon tracteur 85 - 90 DT
chgui
Re: claquement dans le pont arriere de mon tracteur 85 - 90 DT
Message non lu par chgui »
non,on peut tout démonter et graisser les cannelures mais ça va pas durer longtemps
sebou
Message non lu par sebou »
ok merci . mais c'est pas grave le bruit que ça fait? ca ne peut rien casser d'autre ?
chgui
non mais ça va prendre de plus en plus de jeu;seule solution changer les accouplements.vérifie les cannelures en sortie du pont avant,elles s'usent en premier à cause de l'usure des bagues en bronze du pont.il faut mettre un cric sous les masses et lever le tracteur pour graisser l'oscillation du pont (2graisseurs)
x 18
Message non lu par CHBO »
et c'est souvent due à manque de graissage de l’oscillation du pont avant, ce dernier ce retrouve donc incliné en arrière.
comme le montage arbre-manchons ne tolère pas de jeu, ce n'est pas un cardan, cela bouffe les cannelures.
si t'as de la chance, ce sera les manchons ou l'arbre, si tu en as moins c'est l'arbre d'entrée du pont avant et comme ce dernier est aussi le pignon à queue, tu auras le couple conique à remplacer.
x 17
bonsoir a tous , non pas obligatoirement de changé le couple conique il suffit de le refaire rechargé chez un tourneur ( excuse moi CHBO je ne devrais pas le dire pour toi ) je l'ai fait plusieurs fois sur toute marques confondue et il n'y'a pas de soucis après , c'est frais que les bagues de balancier si elles sont pas bien graissé ou que le taxi a beaucoup d'heurs équipé de chargeurs elles uses vite et les cannelures des arbres et des manchons ils aimes pas , çà ne travaille plus en lignes
x 18
tu n'as pas à t'excuser Thierry car dans mon secteur le rechargement des cannelures est presque aussi cher qu'un couple conique pris chez moi!
après si tu compare avec de l'origine, c'est vrai que ça vaut le coup
sebou
Thierry 1968, auriez vous un shéma du pont avant pour mon 85 - 90 dt hilo ? merci. a+. Sébastien
x 17
bonsoir sebou , je n'ai rien sur le 85-90 mais qu'est ce que tu veux comme photo sur le pont avant ( le couple conique ) ?????
a+ Thierry
sebou
je voudrait des photo du couple conique, du pivot , enfin un peu toutes les pièces c'est possible ? salutations
x 17
re voici le lien cnh ,
http://partstore.agriculture.newholland ... 69ag145992
si tu veut des pièces demande a notre amie CHBO il te donneras les prix des pièces a moins chère que chez cnh
