claquement dans le pont arriere de mon tracteur 85 - 90 DT
bonsoir, j'ai un problème avec mon tracteur fiatagri 85-90 DT hi lo, j'entend des bruits de claquement dans le pont arrière mais quand je mets le pont avant je n'entend plus rien. merci de m'aider.
- x 13
- x 37
Re: claquement dans le pont arriere de mon tracteur 85 - 90 DT
bonjour à toi
t'as d'autre tracteur?tu fais quoi avec ton 85-90?n'hésite pas à passer par la case présentation .
a plus.
a plus.
je n' ai que celui la. il est équiper forestier. avez une iddée de la panne ?
Je penserai à l'axe de différentiel ,tu as de la limaille dans le filtre hydraulique ? Si c'est le cas et si tu connais la mécanique il faudrait que tu enleves la cloche arriere de la prise de force pour constater.Salutations
justement il a deja été réparer le pont, il y a eu de nombreuses pièces changées. il y a eu la trompette gauche complète, couple conique, blocage differentiel etc... il ya environ 4 mois. je pensais a l'arbre de transmission du pont avant au pont arrière ? mais ce que je trouve bizzarre c'est que quand je mets le pont avant il n'y a plus de bruit. aidez moi svp ?? merci
Le couple conique ou le boitier de différentiel a été changé ? Une autre question pourquoi la trompette a été changé ? Tu as cassé un arbre de roue ? Tu as de la limaille dans le filtre de relevage ? Ton tracteur a un HI LO ? Pour t'aider il faut d'abord que tu répondes aux questions .Salutations
bonsoir
au depart la panne est due a l'axe de differentiel qui est sorti de son logement est sa a casser la trompette gauche ( elle a été fendue ), un demi arbre. les pièces remplacées sont: des roulements, un joint, un demi arbre, un engrenage differentiel et la trompette gauche ( je l'avais trouver d'occasion). et les filtres ont un peu de limaiile. il faut que je vidange le pont complet. voila. merci de m'aidez
L'axe de différentiel peut endommager l'arbre de prise de force pas l'autre arbre ,il faudrait que tu enleves la cloche arriere de prise de force (attention avant de démonter il faut passer la prise de force sinon ton manchon va tomber) et la tu verras si ton axe de différentel est bien en place si il ne reste pas en place il faut changer le boitier de différentiel .Ton arbre de sortie du différentiel a du casser suite a un effort tres violent.Salutations
j'ai eu un 80.90 hi-lo.ça vient de l'arbre de transmition sous le tracteur,il prend du jeu dans les canelures.
quand tu mets le pont avant il ne fait plus de bruit car l'arbre est sous couple:les canelures forcent sur la machoire.
c'est normal en vieillissant sur ce modèle.
merci de l'info. y a t-il un remède pour enlever le bruit ? salutations
