probleme avec mon 640
x 13
x 37
Re: probleme avec mon 640
Message non lu par yoyo_50 »
juste pour savoir!!!
Qu'est ce qui c'est passé pour que la soupape tape sur le piston?
En général c'est la petite ailette qui se décroche je pense que pour remedier il faudrait regler plus souvent les culbuteurs .Salutations
x 13
x 37
je continue avec mes questions juste pour savoir:
Mais il y a un truc que je comprend pas si il n'y a qu'une soupape de cassée et surtout qu'il n'y a visiblement qu'un cylindre de touché pourquoi le moteur était bloqué quand il essayé au démarreur?
Parce que pour moi qui ne suit pas mécano j'aurai dit au mieux il démarre mais sur deux cylindres et au pire le moteur tourne mais il ne démarre pas.
Attention je ne remet absolument le diagnostic en cause je me renseigne juste pour ma culture personnel.
Merci pour vos réponses;a plus
x 17
bonsoir , tous simplement le piston de pouvait pas finir sa course pour allé au PMH ( point mort haut ) donc son cycle car entre le haut du piston et la culasse il y a quelques mm donc la soupape qui est cassé, donc plié tordu tape dans le haut de piston
a+ Thierry
x 13
x 37
ok donc si j'ai bien compris le moteur étais bloqué d'un sens mais si il avait essayé de le faire tourné à l'envers il aurait tourné sur un tour moteur jusqu'à ce que ce piston se retrouve au PMH?
x 17
bonjour yoyo , voilà tu a tout compris :cheers:   :cheers:
x 13
x 37
ça marche merci pour tes explications je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps.
a plus
celio52
Message non lu par celio52 »
Bonsoir.
Le mécano me dit que pour changer le guide de soupape il y a 2 méthodes: à la presse ou alors mettre la culasse dans un four.Je ne sais pas trop quoi faire mais a votre avis faut-il obligatoirement le remplacer ce guide soupape?
Puis-je prendre le risque de remonter la culasse tel qu'elle est ?
Merci pour vos précieux conseils A+
Il est toujours difficile d'apprécier un probleme derriere un écran ! Le jeu de la soupape est il important dans son guide ? Ton mécano il te dit quoi ? Salutations
celio52
Le mécano m'as juste dit qu'il ne voulait pas remonter sans avoir changer le guide,ne voulant pas etre responsable de quoi que ce soit par la suite,je vais regarder cet aprem;j'aimerais juste connaitre la bonne méthode,à la presse ou au four?
A+
