problème moteur sur mon 780
Re: problème moteur sur mon 780
c nickel yoyo50 tu va être tranquille quelque années
- x 13
- x 37
j'espère; mais j'ai un peu la hantise quand même il m'en a déjà fait pas mal voir(et surtout en perde).
mais bon touchons du bois j'ai un peu de labour à faire dans 3 semaines on verra ce que ça donne je vous tiendrai au courant bien sur.
ta refait le moteur normalement tu risque plus rien un bon rodage au labour c excellent pour voir comment il ceux comporte (fumer ,claquement etc...)
- x 13
- x 37
normalement le moteur à déjà 50 heures,là j'ai refait la distri.
pour le roder j'ai envie de le mettre sur un mixer?
- x 13
- x 37
ce qui m'inquiète c'est comme dis jj qu'est ce qui a pu se passer pour peter la distri?????
esperons que ça va pas recommencer j'ai rien vu d'anormal au démontage.
pour la calandre, il me semble que c'est plus dispo; on trouve plus que les phares!
- x 13
- x 37
bonsoir à tout le monde
Quelques nouvelles mais également une question sur le 780
Depuis que le moteur et la distri son refait j'ai fait 100 heures.
A priori le tracteur marche bien(mis à part quelques soucis de boite mais c'est sur un autre sujet),il même plutôt l'air d'avoir la santé.
Par contre la question:quand il force il fume,une fumée noier mais pas spécialement épaisse;l'autre jour je montais une côte avec 8,5 tonnes de cailloux et la fumée allait jusqu'à l'arrière d'un car qui me suivait.
ça m'inquiète pas particulièrement mais je veux juste savoir si c'est normal.
A plus
A plus
Invité
Salut yoyo_50!! :cheers:
Les injecteurs ont ils étés contrôlés?
L'aspiration d'air du moteur aussi?
A+.
A+.
- x 13
- x 37
j'ai contrôlé les injecteurs avant de refaire le moteur (il y a environ 150h) et le filtre à air et propre.
Comme je les dis il tire pas mal en plus
