Bras de relevage morts
jacaby
Message non lu par jacaby »
Oui, j'ai bien un levier(manette) à l'arrière du tracteur qui permet de faire fonctionner le relevage lorsque l'on se trouve à l'extérieur de la cabine et qu'on doit ajuster la hauteur pour accrocher l'outil.
Et elle est bien accouplée avec celle de l'intérieur de la cabine (elles bougent en même temps).
Mais bon je n'ai pas pris le temps de regarder plus que ça pour le moment, et aujourd'hui je suis au boulot toute la journée et en principe je n'ai pas de congé avant le W-E. Donc faudra que ça attende encore.
Merci de vos idées et conseils.
A+
Jacaby
babast 53
Re: Bras de relevage morts
bon courage pour le bois tu finira par trouver
jacaby
Bonsoir,
Eureka, j'ai fini par trouver le problème.  En fait, le problème c'est "V L M" qui doit être changé ! :D
V= volant  L= levier M = manipulateur == le chauffeur si vous voulez. :roll:
Bon, je vous explique je ne suis pas agriculteur, ni fils d'agriculteur et mon expérience en tracteur se limite à passer le "réseau" dans les prairies, passer la "pirouette" pour faner, "balloter", conduire pour charger les petits ballots (y en avait pas de gros à l'époque, c'est vous dire si il y a longtemps).
Donc, le relevage dans mon esprit, c'est tirer le levier vers l'arrière pour lever et pousser le levier vers l'avant pour descendre. Donc le contrôle d'efforts ... connais pas.
Quand j'ai acheté le tracteur, le proprio m'a dit qu'un des câbles du contrôle d'effort était cassé, mais que je n'en aurai pas besoin et que le levier devait rester en avant en permanence et que je devrai n'utiliser que l'autre levier.
Quand j'ai eu besoin du relevage, j'ai chipoté aux deux manettes et ça a fonctionné plusieurs fois jusqu'au moment où ça n'a plus été.
J'ai pas pensé tout de suite et j'ai démonté pour contrôler le système (pas perdu puisque il y avait plein de crasses) et bien sur les câbles dans les gaines pleines de poussières et de saloperie.
Donc il y a un câble qui tire dans un sens et en principe le deuxième qui tire dans l'autre sens.  Mais dans mon cas, le deuxième étant cassé, il ne tire rien du tout et le premier lui a bien "repoussé" trois ou quatre fois le système et puis c'est devenu trop dur sans doute.
Et donc la manette du relevage fonctionnait comme vous me l'avez demandé, mais l'autre non et forcément le relevage ne répondait plus. :oops:
Donc c'est moi qui suit pas top :evil:
J'ai changé le câble qui tire ou qui pousse, maintenant tout va bien
:cheers:
Désolé de vous avoir ameuté pour rien et encore merci de votre aide.
Jacaby
babast 53
le principale c que ça marche le but d'un forum c d'aider les gens qui on des problème le tien tu la résolut comme un chef bravo jacaby
x 17
Message non lu par CHBO »
exactement tu est dépanner et en plus tu couche plus intelligent le soir!
