probleme d injection sur mon someca415
bonjour j ai un problème d injection sur mon someca 415 je l ai ai change ll sont neuf et tare j ai tout remonte impossible de le démarre et quand j essaye de le démarre il pas de fume qui sort du pot d échappement et il y a de la fume moteur qui sort au niveau du bouchon du réservoir aide moi svp
- x 13
- x 37
Re: probleme d injection sur mon someca415
ce serais pour moi voilà ce que ferais:
-fais le plein du réservoir
-purge comme il faut en suivant les tuyaux du résevoir jusqu'à la pompe à injection
aprés démonte un tuyaux d'injecteur et vérifie quand tu actionne le démareur si le fuel sort
j ai deja regarde si le fioul sort et il sort
- x 13
- x 37
c'est quoi comme type de pompe?
c une pompe fiat
- x 13
- x 37
est ce qu'il démarrait bien avant ou as tu tarré les injecteurs justement par ce qu'il ne démarrait pas?
et que veut tu dire par il y a de la fumée moteur qui sort par le réservoir?
j ai fait tare mes injecteur dans un garage pour tracteur il démarre avant mais il c mis a claque au nivau d injecteur et depuis que je les ai remis j arrive pas a le redémarre et il y a de la fume qui sorte du réservoir quand j ai ouver le bouchon quand le bouchons et ferme et que je tourne la clef pour le demarre j entend comme de l air dans le réservoir
- x 13
- x 37
si j'ai bien compris le tracteur tourné bien et il s'est mis à claquer.
tu as seulement démonté tes injecteurs,remis des neufs,tu n'as rien démonté d'autre et il ne redémarre pas.
c'est bien ça?
c'est bien ça?
- x 13
- x 37
attend demain tu auras l'avis des pros
mais si tu m'as touché à rien d'autre peut-être un mauvais tarage (à combien les as tu mis?a priori il faut les tarer à 120)en plus régle tes culbuteurs(0,2 adm et ech).
mais ce n'est que mon avis de bricoleur comme je te l'ai dis tu vas avoir l'avis de vrai pro.
