Someca 1000TD
Yohann
Someca 1000TD
Message par Yohann »
Bonjour à tous !
Petite présentation pour mon arrivée sur le forum. Je m'appelle Yohann, bientôt 40 balais et jeune propriétaire en Côté d'Or (21) d'un Som 1000 TD de 1975 affichant un peu plus de 12 000 ou 22 000h. C'est un tracteur que j'utilise depuis plus de 3 ans pour faire du bois pour moi et ma famille (entre 100 et 200 stères par an). Il travaille principalement avec la fendeuse, la remorque à débarder et de temps en temps un élévateur sur le relevage pour des travaux dans la maison.
C'est le 3ème Someca de la famille après un 40H et un 615.
J'aimerais bien le restaurer, d'abord d'un point de vue mécanique, et si le temps et les finances le permettent, lui refaire une petite beauté. Mon niveau en mécanique n'est pas élevé, je fais l'entretien et les petites bricoles sur mes voitures moi même mais j'aimerais bien apprendre.
J'aurai très certainement plein de questions prochainement !
Au plaisir de vous lire !
Dernière modification par Yohann le 14 sept. 2026 09:18, modifié 1 fois.
Re: Someca 1000TD
Message par jj »
il a la pompe à injection rotative ?
Yohann
Re: Someca 1000TD
Merci !
jj a écrit : 14 sept. 2026 08:53 Bienvenue sur le forum
Nope, c'est la première version avec la pompe en ligne (qu'il faudrait que je nettoie un peu, je vous l'accorde :) ).
Re: Someca 1000TD
Message par jj »
normalement 1974 et 1975 le 1000 a eu sur le moteur 8065-02 la pompe rotative
Yohann
Re: Someca 1000TD
jj a écrit : 14 sept. 2026 14:41 normalement 1974 et 1975 le 1000 a eu sur le moteur 8065-02 la pompe rotative
Pourtant, je viens de vérifier sur la carte grise, 1ère MEC 03/1975.
La plaque ne donne pas plus d'informations que ça :
Si je regarde la fiche Wikipedia par contre, il est dit que :
Les trois versions ont été produites aux mêmes dates, les moteurs Fiat étant importés d'Italie :
1971 - 1ère série Fiat Someca 1000 (2WD) et 1000 DT (4WD) équipés du moteur Fiat type 8065.02 (alésage x course = 100x110 mm) de 5.184 cm3 avec direction assistée et pompe en ligne,
1975 - 2ème série équipée du même moteur Fiat type 8065.02 mais avec une direction hydrostatique et pompe rotative,
1976 - 3ème série appelée 1000 Super et 1000 DT Super équipée du moteur Fiat type 8065.04 (103x110) de 5.502 cm3 développant 110 Ch DIN à 2.400 tr/min, direction hydrostatique et pompe rotative.
Sous réserve que ces informations sont bonnes, je pense que ça doit être un des derniers sortis de la première série.
Y a t-il un endroit où l'année de fabrication figure sur le tracteur ?
Re: Someca 1000TD
Bonjour et bienvenu Yohann. Merci pour les photos.
On a l'impression que la surcharge est enclenchée?
Yohann
Re: Someca 1000TD
Elle est bloquée dans cette position. J'avais essayé de la manipuler pour les démarrages à froid, sans succès. J'avoue que comme ça démarre parfaitement bien quelles que soient les conditions, je ne m'en suis jamais plus inquiété que ça... Y-a-t'il un risque de tourner avec la surcharge en permanence mis à part consommer du précieux diesel à 2.35€/litre ?
Re: Someca 1000TD
Message par jj »
pour la pompe à injection moteur changé ?
pour la surcharge quant tu accélère à froid il fume noir ?
si c'est le cas avec un peu de dégrippant et une pince multiprise tu devrais la débloquer
Yohann
Re: Someca 1000TD
Nope, il ne fume pas plus que ça. Enfin, ça ne serait pas un crit'air 1 non plus mais ça reste très honnête.
Je vais quand même regarder ça ce weekend si j'arrive à me dégager un peu de temps. La saison de bois est terminée jusqu'au printemps, je vais avoir le temps de bricoler dessus.
Pour compléter mon post, voici une petite liste des chantiers que je vais devoir traiter :
  • la 3 et la 4ème ont de plus en plus de mal à passer quelle que soit la gamme (ça grogne dès que j'embraye et ça fini par rentrer en claquant un coup - la 3ème plus facilement que la 4)
  • il fait un bruit assourdissant en roulant (on m'a parlé du couple conique ou de roulements dans le pont) uniquement à plat ou en montée; ça cesse complètement en descente
  • il fume par le reniflard
  • la direction est dure quand on tourne d'un côté
  • il y a environ 1/4 de tour de jeu au volant, quand on me suit, tout le monde doit croire que je suis bourré :gene:
  • il faut faire toutes les vidanges
  • il faut refaire toute l'électricité
  • il faut remettre les phares d'origines (je les ai, ils avaient été retirés pour mettre un bâti de fourche)
  • les pneus arrières sont râpés, ils sont bons à changer
  • fuite d'huile au niveau de la pompe hydraulique située sous le compartiment de batterie (petit goutte à goutte)
Il n'y a vraiment que les deux premiers points qui m'inquiètent... les suivants ça va se faire sans trop de problème je pense.
Je ferai des topics dédiés dans la partie mécanique pour les sujets majeurs.
Re: Someca 1000TD
Message par jj »
il a combien d'heures ?
il débraye bien ?
sinon le passage des vitesses est inquiétant un malheureux pignon doit valoir au environ de 350 € plus le synchro plus le baladeur cela peut monter tres vite
pour identifier le bruit : c'est avec ou sans le pont avant enclenché ?
tu as une vue sur le couple conique en enlevant la cloche de la prise de force
