De toute manière ça parait plus cohérent d'avoir fait une seule teinte de "foncé" partout (hormis le noir du pot d'échappement).
Mon 680 DT
Adadad
- Fiatagrinaute
- x 2
Re: Mon 680 DT
Sur la pub je vois plutôt du marron, en revanche on voit difficilement le blanc
(alors qu'en vrai il était clairement là).
- x 299
- x 212
Re: Mon 680 DT
Je te confirme, sur mon tracteur la grille est peinte en brun(marron) et les bandes blanches par dessus. J'ai un plastique noir, vertical, de chaque coté, comme c'est un capot basculant.
Attention,le pot d'échappement et le tuyau prolongateur sont brun émaillés.
Adadad
- Fiatagrinaute
- x 2
Re: Mon 680 DT
Super, merci Jean-Claude
Ha oui tiens, j'avais pas fait attention mais mon pot d'origine (mort) est bien marron aussi.
Adadad
- Fiatagrinaute
- x 2
Re: Mon 680 DT
Petite question, sur la première photo on voit qu'un ancien proprio avait soudé sur le bâti du chargeur de quoi mettre (à priori) un tasse avant.
Mais sur la deuxième, les bouts de UPN avec un axe, à quoi ça pouvait servir ?
Je pense que je vais virer les deux avant de repeindre, mais j'ai un doute sur une éventuelle utilité d'avoir ça à l'avant.. ? Genre une masse plus simple à atteler que celles d'origine mais pas sûr que ce soit une super idée.
- x 299
- x 212
Re: Mon 680 DT
Bonjour, faits des photos stp pour voir l'ensemble de tout l'avant ... (sur plusieurs angles) avant de tout supprimer. Merci.
Adadad
- Fiatagrinaute
- x 2
Re: Mon 680 DT
En voici quelques unes :
C'est peut-être pour une seule et même utilisation mais laquelle.. Le tracteur à été longtemps chez un vigneron, mais ça m'aide pas
De face, on voit que c'est pas soudé au porte masse, ça repose dessus seulement. Ca échappe tout juste des roues avant. Le UPN et son axe sont dans l'alignement. Une plaque percée côté droit, vissé à la fusée. Donc ça devait suivre la rotation de la roue. Là pour bien voir qu'ils ont été sympa, pas de soudure ailleurs que sur le bâti de chargeur (peut-être limite pour l'utiliser en porte masse par contre).
- x 299
- x 212
Re: Mon 680 DT
En effet, chez un vigneron, çà explique mieux! Pour une rogneuse pour bien tailler les flans surtout et le dessus donc devant le tracteur ou pour le nettoyage entre les ceps de vignes d'où fixations au pont
Adadad
- Fiatagrinaute
- x 2
Re: Mon 680 DT
Effectivement en regardant ce qu'est une rogneuse ça parait évident !
Bon je vais encore réfléchir un peu avant de tout virer, mais je ne vois pas vraiment d'utilisation possible pour mon cas.
- x 227
Re: Mon 680 DT
peut etre un support pour un guidage ?
Adadad
- Fiatagrinaute
- x 2
Re: Mon 680 DT
Tu as quoi en tête ? Genre assistance au guidage "manuel" ? (j'ai pas encore jeté un œil à ces trucs là).
A priori on aura pas franchement besoin d'un guidage gps (et trop cher dans ce cas), une bête barre dans le support de masse et des repères en bout de planches devraient suffire (pépinière forestière, planches permanentes. Plein champ pas démarré pour le moment).
