Conseil achat 4 roues motrices
FENDEUR71
Message par FENDEUR71 »
Bonjour à tous
J habite en Bourgogne et je travaille comme usineur
J'aimerais me procurer un 4 roues fiât d environ 80 CV
Plus ou moins et je souhaiterais avoir des avis d expert comme vous savoir quel modèle est fiable et les modèles à éviter
Malgres mes petites connaissances en mécanique et la chance de pouvoir refabriquer quelques pièces,j aimerais éviter d y laisser la paye et qu il soit souvent sur cale !
Il me servirait à faire du bois en priorité
En vous remerciant par avance
Re: Conseil achat 4 roues motrices
Message par jj »
suivant le budget :
l'état de la carrosserie
les séries 66;88 et 90 sont fiables mécaniquement ainsi que les gammes 80
FENDEUR71
Merci pour vos conseils,c est sympa
Il ne s en vend pas énormément sur LBC!
Excellente journée
FENDEUR71
Et quelles sont les principales différences entre ses 4 modèles?
Message par jj »
la série 88 et 90 sont quasiment identiques la série 66 est en quelque sorte un modèle précédant sans plate-forme de conduite les tracteurs "80" sont plus vieux
l'idéal serait de nous présenter ce que tu vas trouver
FENDEUR71
Pour l instant je n ai rien trouvé,justement je voulais en savoir un peu plus sur tous ses modèles avant de faire des recherches inutiles
Des bons conseils ça évite de perdre du temps
x 304
x 212
Bonjour, les FIAT sont fiables (embrayages à vérifier). Les anciens, coté esthétique, en carrosserie la rouille quasi permanente car tôlerie reconstituée de mauvaise qualité et création d'électrolyse néfaste.
Avantages de la série 90 (et 88) par rapport à la série 66:
-leviers de vitesse ne te gêne pas entre les jambes;
- plateforme suspendue, ( et cabine mieux insonorisée).
Inconvénients:
- réservoir à l'arrière
- absence de réducteurs arrière en cascade.
Plus la série est récente, plus d'ajouts techniques ont été mis, que ce soit en performances, qu'en confort.
Entretien pas trop complexe, électronique relativement peu présent
FENDEUR71
Merci de vos retour
Le fait de ne pas avoir des réducteurs en cascade est il vraiment un inconvénient ?
Du coup les reducteur qui sont sur ses tracteur sont fiable ?
x 304
x 212
Les réducteurs en cascade amélioraient l'adhérence par rapport aux trompettes droites.
Il faut savoir également que le relevage a un principe plus moderne(contrôle par les bras inférieurs, plus précis...) que les anciennes générations (autres que série 80, 90,66).
FENDEUR71
Merci pour les renseignements
Je ne suis pas spécialiste des réducteurs donc je vais me documenter pour bien comprendre ses 2 différences,je dormirai moins bête
