Probleme gamme boite powershift 180.90
Bouvier-Rolland
x 5
Message non lu par Bouvier-Rolland »
J'ai la gamme moyenne et grande qui sont bloquée. Je ne peux pas le passer alors que petite et marche arrière oui. Avez vous un conseil ? Merci
Re: Probleme gamme boite powershift 180.90
peut etre la commande grippée ?
normalement le 180-90 avait l'inverseur ou les rampantes les gammes étaient synchroniées
x 297
x 211
Dans le pdf que je t'ai fait , de la page 38 à 42 , tu as les diverses phases de fonctionnement. Voir aussi le filtre , la qualité et niveau d'huile et l'état des embrayages.
x 297
x 211
par contre il y a eu un 115-90 avec la boite 12 avants 4 arrieres (sans inverseur)
tu peux nous confirmer que tu as une boite avec 3 gammes et arriere ?
peut etre une version Italienne ?
x 297
x 211
Une précision: c'est une boîte power shift(enfin semi-power car il y a la pédale) ou mécanique?
JEAN CLAUDE la boite pwer shift avait 4 rapports "sans débrayer" la pédale d'embrayage permettrait de changer de
gamme par contre chaque fois que l'on se servait le levier de vitesses venait en position 1
Bouvier-Rolland
x 5
C'est une version italienne. Il a 3 gammes avant et 1 arrière avec 4 vitesses sous charge. La pédale d'embrayage ramène bien les vitesses sur la première. J'ai les 2 gammes en bas qui bloque . Le levier descend mais impossible des les enclencher.
Après pour reparer , faut le couper en deux ? Tomber la cabine ? Il n'y a pas de trappes sur la boite ?
Bouvier-Rolland
x 5
C'est un problème sur les vitesses que le gars avait . Mais c'est sur les gammes.
Bouvier-Rolland
x 5
jj a écrit : 07 juin 2025 17:37 peut etre la commande grippée ?
La commande marche pour la gamme arrière et la gamme petite en face mais pas pour les moyennes et grandes
