Panne phares avant
Abel_85
Panne phares avant
Message non lu par Abel_85 »
Bonsoir,
Sur mon 450n en fin de restauration une fois le faisceau remis les feux marche très bien en code mais quand je les mets en position phare le fusible crame (le fil entre le fusible et le contacteur de clé a été remplacé) si vous pouvez me donner des renseignements merci d’avance 😁
Re: Panne phares avant
Salut, tu es en court jus! :)
Abel_85
Je pense je vais donc essayer de trouver le fil qui pars du fusible jusqu’au feux et le remplacer
