Purin à partir de plante
Lyonel
Message non lu par Lyonel »
J'aimerais avoir des conseils sur la fabrication de purins à partir de plantes. J'ai récemment commencé à m'intéresser à l'agriculture biologique et à l'utilisation de produits naturels pour nourrir mes plantes et mon potager. Je souhaite apprendre à faire mon propre purin, mais je ne sais pas trop par où commencer. Quelles plantes sont les meilleures pour cela ? Y a-t-il des proportions spécifiques à respecter entre l'eau et la plante ? Combien de temps faut-il laisser macérer le mélange ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
Cordialement,
Dernière modification par Lyonel le 26 févr. 2024 16:27, modifié 1 fois.
x 279
x 196
Re: Purin à partir de plante
Bonsoir Lyonel, c'est possible que l'on te conseille, mais à la base c'est du machinisme agricole que l'on traite.
roger88500
x 70
x 23
prendre un contenant plastique ou bois (surtout pas de fer)
purin d'ortie 1 kg d'ortie pour 10 l d'eau
pur c'est un désherbant
dilué (1 litre de purin pour 10 lires d'eau) c'est un engrais.
sinon en engrais de démarrage pour plantation
purin de fleurs de pissenlit 10 litres d'eau pour 1 kg de fleurs de pissenlit
c'est les deux purins que j'utilise le plus en maraichage bio
Remuer tous les jours
Macération ça dépend de la température tant qu'il y a des bulles ça macère
ensuite filtrer la préparation et conserver l'abris de la lumière
mgb76
Message non lu par mgb76 »
Bonjour ! ::d
Pour faire ton propre purin, commence par l’ortie (stimule la croissance) ou la consoude (super pour la floraison). Pour les proportions, utilise 1 kg de plantes fraîches pour 10 litres d’eau, puis laisse macérer 10 à 15 jours en remuant chaque jour. Une fois filtré, dilue à 10 % dans de l’eau pour arroser.
Bon jardinage ! :cote:
clement27520
Message non lu par clement27520 »
Merci beaucoup pour les conseils sur le purin ça va bien me servir, il n'y a pas de risque si il est trop concentré ?
Bon jardinage à tous ! ::d
