Remise en état som55super
x 295
x 210
Re: Remise en état som55super
Une précision: vu que l'ensemble n'est pas monté sur silenblocs comme pour les plateformes des cabines actuelles, il faut prévoir d'en mettre à l'avant(tampons caoutchoutés par ex.) et que le châssis arrière ai de la souplesse (les ailes vibrent).Bonne chance.
D'autre part, pour la pompe à injection, en effet, il faut mettre de l'huile moteur jusqu'au niveau au fond.
Sur ce modèle tu n'as pas le bouton de surcharge.
Pierre21
Message par Pierre21 »
Je ne me fixe pas sur les ailes je ne veux pas les abîmer
Je me fixe sur la plate forme au sol
Si un jour je le refais complet en peinture je virerai la cabine
C est un pur utilitaires pour le moment
Pierre21
Quelques photos des support
x 295
x 210
D'accord, oui mais çà risque de vibrer. C'est pour cela que dans les cabines sur plateforme , malgré tout, ils ont conservé un panneau arrière pour rigidifier l'ensemble ( derrière le réservoir sur la PF , par ex; idem sur pleins de marques).
Ou rajouter une poutre derrière le siège pour la liaison.
Message par jj »
tu devais démonter le réducteur ?
Pierre21
Je voulais mettre une barre derrière le siege pour joindre les 2 support mais ça passe pas je vais mettre une liaison a l arrière de la cabine entre les 2 cote et la fixation du 3 eme point un T en fait
Pierre21
Pour les guide de virre coulissante auriez vous une idée de ce que je peux utiliser car je n ai pas ceux qui vont en bas?
x 295
x 210
Pour la cabine Démarais c'est comme ceci:
Pierre21
Pardon jj je n avais pas vu ton message pour le réducteur
N étant pas sur que c est lui pout le bruit je ne touche a rien pour le moment
Je vais deja rajouter les 7l5 d huile manquante dans la boîte quand je la recevrais.
Par ailleurs a priori celui de droite fuit a l axe de roue maintenant que j ai tout dégraissé.
Pour la cabine ca vibre dans peu dans le siège je vais mettre des cahoutchouc entre les fixation et support
Message par jj »
^pour la fuite peut etre un problème de mise à l'air libre (reniflard ) ?
si tu dois démonter de ce coté la il faut trouver un tres grand arrache moyeu et beaucoup de patience
