problemme de relevage sur someca 640
aurelmeca
Re: problemme de relevage sur someca 640
Message non lu par aurelmeca »
salut à toi
as tu changer ton filtre ou nettoyer ton filtre?
si ton huile est neuve, j'essayerais avec filtre démonté juste un coup.
ok merci c est bon jai bien de la pression pour benner ma remorque
mais le problème c est que mon relevage narrète pas de sauter y a t il un réglage ou une autre panne de caché quelque part
pouvez vous m aider sur se probleme :confused:
babast 53
regarde sous le siege si tu na pas une molette de reglage de débit d'huile de relevage
En ligne
Ton relevage qui saute : manette de sensibilitée (à gauche du siege) mal règlée ou clapet sorti de son siege (sur la culasse du relevage) .Salutations
En ligne
RE BONJOUR
J'ai dit une betise la manette de sensibilitée est à droite, il faut parfois la decaler vis au milieu.Salutations
aurelmeca
ok merci mes a ton avis je tourne dans le sens moins de la sensibiliter ou dans le sens +
aurelmeca
merci a tous pour vos conseils tous fonctionne a merveilles :lol: :cheers:
babast 53
c nickel :D
x 18
Message non lu par CHBO »
encore une victoire de canard!! :cheers:
