Pompe hydraulique 766
PA&DARKO
Re: Pompe hydraulique 766
Message par PA&DARKO »
:( :berk1:
Merci Thierry, je pense que je vais avoir besoin d'aide !
PA&DARKO
Je vois comment je peux m'organiser et je vous enverrai des photos de l'avancement.
Merci à Jean-Claude et à Thierry
PA&DARKO
Il y a aussi des chances pour que je retrouve le morceaux manquant en vidangeant le moteur ?
De toutes façons il faut le vidanger avant d'attaquer le démontage du carter de distribution ?
Message par thierry 1968 »
ben voilà tu a réussie a mettre des photos :super: :super: voilà donc le diagnostique est fait , je l'ai fait il y a 2 ans sur un 780 et c'etait un 2 roue motrice donc ça se fait bien , quand c'est un 4 roues motrice c''est un peut plus encombrant et plus lourd
moi personnellement je n'est pas vidangé vidangé le moteur ni descendu le carter inférieur , j'ai juste décollé le joint du carter distribution a la basse entre le carter distribution et le carter inférieur
Message par jj »
attention aussi de ne pas oublier la rondelle qui est contre la pompe hydraulique et qui peut tomber
Karrikarte
x 18
x 7
Message par Karrikarte »
Bonjour, quelque chose m'interpelle.
Il y'a bien longtemps, quand je travaillais en mécanique agricole, nous avions reçu un landini en reparation, je n'ai plus le modèle en tête, qui était déjà passé par un autre garage .
Le gars avait le problème pour la seconde fois.
Plus d 'hydraulique. Même problème que vous.
La pompe avait été remplacé mais avant ils avaient touché au clapet de pression. Une fois la pompe neuve en place la pression n'a pas été reréglé.
Celà avait provoqué des dégâts dans la pignonerie de distribution , sans forte heureusement la décaler.
On s'en était aperçu car en actionnant le distributeur Celà avait provoquer la même chose que vous mais pour la seconde fois .
Du coup surpression qui entraînait tout Celà.
Peut être que cela n'a rien avoir mais au cas où.
Message par jj »
chez PERKINS cela arrivait souvent il fallait mettre le pignon d'arbre a cames renforcé
PA&DARKO
Bonjour à tous, bon je vais essayer de me lancer sur ce chantier et je vais avoir besoin de conseils sur le demontage du berceau avant comme sur le matériel nécessaire :amen:
J'ai commandé la RT sur EBay, je devrais la récupérer cette semaine. Je ne vois que 4 écrous à la base du châssis, 2 de chaque côté, c'est vraiment tout ce qui relie le moteur et le berceau avant ? :0
Message par jj »
il me semble que tu as aussi l'adaptation du chargeur ?
