Fiat Chenille CS25 du vaucluse
mato84
Message non lu par mato84 »
Bonjour les amis,
je me présente, je suis du Vaucluse, et j'ai acqueri récemment ces deux fiat à chenille, pour en faire qu'un seul au final :
et celui la pour pièce:
babast 53
Re: Fiat Chenille CS25 du vaucluse
slt il sont comment au niveau mécanique tournent ou pas
x 18
Message non lu par CHBO »
salut et bienvenue à toi!
ça c'est de l'antiquité
Bon courage pour la suite.Salutations
mato84
salut,
merci, et bien le premier tourne,mais à réviser....
d'ailleurs, quand je le démarre il y a de la mayonnaise qui sort de la :
(on dirait que ça vient du compartiment d'embrayage,pas du moteur, une idée ??)
et le deuxième a un joint de culasse, et moteur bloqué.
babast 53
tes hiules sont comment quand elle sont tres veille ont dirait de la mayonnaise
mato84
oui c'est ce que je me suis dit, mais c'est normal qu'il y ait de lhuile à cet endroit ? (dedans il y a la couronne de démarreur, et l'embrayage)
Je ne connais pas grand chose dans un chenillard mais normalement l'embrayage (de ce modele) est comme celui d'un 25 R donc si tu as de l'huile à cet endroit c'est que tu as une fuite au palier arriere ou au nez de boite.Salutations
babast 53
je dit que JJ ton joint de palier et a demonter
mato84
C'est bien ce qui me semblait... :cry:
obligé de sortir le moteur ?
