Fiat 82 94 qui régule
dam 23
Message non lu par dam 23 »
Bonsoir,
J'ai un petit problème sur mon Fiat 82 94, il régule au ralenti et surtout a froid, quand le moteur atteint sa température de fonctionnement le phénomène s'atténue légèrement.
Je trouve aussi qu'il ne délivre pas sa pleine puissance surtout au transport sur route, il faut dire aussi que la 4 ème vitesse et longue.
Qu'en pensez vous?
Merçi d'avance.
Re: Fiat 82 94 qui régule
bonsoir dam 23 , tu a quoi comme huile dans la transmission ???
dam 23
Bonsoir Thierry 1968,
L'huile de la transmission est de marque Yacco et c'est de la 10w30.
babast 53
slt regarde plutot la pompe injection ou injecteur ou regarde filtre a gasoil
dam 23
Salut Babast 53
Les filtres à gasoil sont neuf, le tracteur fume noir quand il tire fort, sinon pas de fumées anormale donc je sais pas si cela peut ètre du aux injecteurs.
Peut ètre que la pompe à injection ne fournie plus la pression demandée, ou est elle mal calée pourtant elle me semble pas avoir était déposée ou déréglée ( il y a encore de la peinture sur les écrou de fixation).
babast 53
ton tracteur arrive a combien d'heures g un 70.90 qui ne régule pas aussi et ca va vient de la pompe a injection et les injecteur sont a vérifier aussi
Normalement un tracteur avec une pompe rotative ne "régule" pas .Tes injecteurs sont en bon état ? Pour la puissance s'agit il d'un HI LO ou pas? Salutations
dam 23
Mon tracteur à 7100 heures, il régule au ralenti (tourne par accoups) surtout quand il est froid. Je n'est pas encore controlé les injecteurs.
En ce qui concerne la transmission mon tracteur ne possède pas de HI LO se qui l' handicap un peut. Je trouve qu'il n'y a pas de grande différence entre la 2 ème et la 3 ème vitesse mais par contre une énorme différence entre la 3 ème et la 4 ème vitesse. Avec une grosse charge derriere il faut vraiment poussé la 3 ème surtout en cote sinon le tracteur a du mal a reprendre.
x 18
Message non lu par CHBO »
p'tite question: viens tu de passer au GNR?
dam 23
Oui je suis passé au GNR il y a déja un petit moment mais il avait le problème avant.
